Introduction: Gambario of Cherry Red (usb) - Acuario Para Camarones Con Luz USB
El otro día Iba caminando por la vida, cuando de repente me tope con un acuario. Tenían un montón de cosas, peces de todos los colores, tortugas, caracoles y algo que me llamo mucho la atención, Camarones red cherry.
Se veían muy simpáticos, eran pequeños y muy rápidos, así que el monstruo de la curiosidad me ataco, y decidí llevarme algunos a casa, para ver como crecían y tenían crías . Antes de eso le hice miles de preguntas a la experta de la tienda, me explico como cuidarlos y en donde podía tenerlos, Esto me inspiro para hacer el siguiente instructable.
Un gambario para mi escritorio, que se conecta a mi computadora.
The other day I was walking through life, when suddenly I came across an aquarium. They had a lot of things, fish of all colors, turtles, snails and something that caught my attention, red cherry shrimp.
They looked very nice, were small and very fast, so the curiosity monster attacked me, and I decided to take some home, to see how they grew and had offspring. Before that I made thousands of questions to the expert from the shop, I explained how to care and where I could have them, This inspired me to make the following instructable.
A gambario to my desk, which is connected to my computer.
Step 1: Materials - Materiales
- Un frasco con capacidad no menor a 5 litros (con tapa)
- Sustrato para acuario
- Musgo de acuático
- 2 Camarones Red cherry (macho y hembra)
-Bacteria para acuario
- Ultra LED blanco
-Resistencia de 360 ohm
-Cable USB
- Soldadura
-Socket
-Comida para pez
-Agua
Nota: la experta de la tienda me recomendó comenzar con 2 camarones, pues se reproducen fácilmente.
Note: Store the expert recommended me start with 2 shrimp, then they reproduce easily.
Step 2: Prepare - Preparar
Encontré este frasco cuadrado enorme en una tienda de productos para el hogar, tiene una forma linda.
El primer paso sera lavar el frasco únicamente con agua, no uses jabón ya que los residuos matarían a los camarones.
En el fondo del frasco colocaremos el sustrato, es como tierra, así que no te desgastes enjugando, con humedecerla basta para que no enturbie el agua.
Después llenaremos con agua purificada, (les gusta mas esta agua).
Step 3: The Nice House- Casa Linda
Vamos a poner un poco de musgo, a los camarones les gusta jugar en el y comerlo, ademas le proporciona oxigeno al agua. (Nos evitamos usar bombas de aire, son estresantes para ellos)
Vez la fotografía 2, el agua se ve turbia, no pasa nada en unas horas se volverá cristalina por completo.
En la fotografía 3 coloque algunas gotas de Bacteria para acuario, es para acondicionar el agua de nuestro gambario es muy necesario y se aplica según las instrucciones y la capacidad de tu pecera.
También es necesario colocar algunas gotas de anti-cloro.
Por ultimo pondremos a flotar a nuestros camarones dentro del nuevo acuario pero sin sacarlos de su bolsa o bote, como a baño maría, es para que se acostumbren a la temperatura de su nueva casa.
Después de 15 minutos los podemos soltar en su nueva casa con todo y el agua que tienen.
En la fotografía 4 pueden ver los camarones.
Let's put some moss, shrimp like to play in and eat, also it provides oxygen to the water. (We avoid using air pumps are stressful for them)
photograph 2, the water is cloudy, nothing happens in a few hours it will become crystal completely.
In photo 3 place a few drops of bacteria for aquarium water is to condition our gambario is very necessary and applied according to the instructions and the capacity of your tank.
It is also necessary to place a few drops of anti-chlorine.
Finally will float our shrimp in the new aquarium but without taking them out of your bag or canister, as a bath, it is to get used to the temperature of your new home.
After 15 minutes the we can drop into your new house yet and the water they have.
In the picture 4 can see the shrimp. beautiful
Step 4: Lights - Luces
Los acuarios se ven hermosos con luz, en este caso coloque luz por una razón mas, a los camarones les gusta tener amigos en la pecera como lo son los peces cebra, estos pequeños peces son fluorescentes, con un poco de luz brillan como en la imagen 5. Esto genera un espectáculo aun mayor.
Para ello vamos a pelar un cable usb, normalmente tienen 4 cables, cortaremos el blanco y verde, estos no nos sirven por ahora.
Realizaremos una perforación en un costado de la tapa y pasaremos los cables por el.
Después los pasaremos por el socket y lo soldaremos al negativo y positivo del ultra Led, colocando la resistencia de 360 ohm.
Colocaremos la tapa del socket y lo fijaremos al interior de la tapa con un poco de silicon.
Busca un socket a prueba de agua o sellarlo bien con silicon para que no entre humedad al circuito.
Aquariums are beautiful with light, in this case I put more light for a reason, shrimp like to have friends in the tank such as zebrafish, these small fish are fluorescent, with a little light shine and image 5. This creates an even greater spectacle.
We are going to peel a USB cable, usually have 4 cables, cut off the white and green, they do not serve us now. We will make a hole in the side of the cover and pass the cables through. After the pass the LED holder and solder to the negative and positive LED ultra placing the 360 ohm resistor. LED will place the cap holder and will set into the cover. LED holder looking for a waterproof or seal well so that no moisture to the circuit.
Step 5: Connect - Conectar
Listo ahora hay que conectarlo a un puerto USB.
Recomendaciones:
Alimenta 1 vez al día a los camarones con comida para pez en oblea, también les gustan los guisante, y la calabaza cocida. Son omnivoros así que comen muchas cosas, pero en cantidades pequeñas.
La temperatura ideal es de 24 a 27 grados, si lo pones en una ventana o junto a la computadora, no es necesario colocar un calentador de agua, si es verano el clima se encargara de mantenerlos felices.
Ponlos en una ventana, la luz del sol les encanta y hace que tomen un color rojo intenso.
Las crías son muy pequeñas y transparentes ten cuidado.
Mis camarones tienen cerca de 2 meses en casa, se ven sanos y han crecido.
Saludos y hasta el próximo instructable.
Ready now we have to plug into a USB port.
recommendations: 1 time a day feeding the fish food shrimp in wafer, like the pea, cooked pumpkin. They are omnivores. The ideal temperature is 24-27 degrees, if you put it in a window or next to the computer, you need not place a water heater if summer weather take care to keep them happy. Put them in a window, the sunlight like, do take a deep red color. The young are very small and transparent beware.
My shrimp have about two months at home, they are healthy and have grown. Greetings until next instructable.
Outside Contest
Summer Fun Contest
Before and After Contest
