Guia Do Planeta - Transmissor De Energia Sem Fio
Introduction: Guia Do Planeta - Transmissor De Energia Sem Fio
Construção de um transmissor de energia sem
fio
Como parte de um trabalho da segunda série do ensino médio, foi montado um circuito elétrico baseado em conexões sem fio por meio de campos magnéticos, esse projeto tinha o objetivo de trazer uma maior compreensão de campos magnéticos e circuitos em geral.
A conexão funciona da seguinte forma: A pilha fornece energia para a corrente então a energia chega até o transistor para que altere em uma corrente alternada, variando a corrente, transformando ela em uma corrente alternada, com o fim de ajustar a energia para sua destinação, e quando chega às duas bobinas de dez voltas cria-se um campo eletromagnético, e colocando a outra bobina com o led dentro da área de ação desse campo, capta o campo que pode ser vista quando acende o led.
Estão disponíveis vários produtos que utilizam energia sem fio para carregar a bateria de eletrônicos, deles é o carregador do Palm Pre Touchstone, a Philips já possui vários produtos para carregar a bateria dos aparelhos com tal tecnologia como os barbeadores, escovas de dente elétricas e os proprietários de consoles do Nintendo Wii teve o lançamento de um carregador que dispensa o contato com a bateria para carregá-la.
Passo a passo:
1. Reunir os materiais
2. Com o fio de cobre, dar 10 voltas em torno de um objeto circular com um raio de aproximadamente dois centímetros. Antes de começar a enrolar o fio deixe uma parte de pelo menos 5 centímetros para poder realizar a conexão, faça a mesma depois de enrolar;
3. com fita crepe cole as voltas de forma a mantê-las unidas;
4. Lixe bem as pontas das sobras dos fios;
5. Com um ferro de solda, junte as sobras dos fios das bobinas com as pontas da luz de led como visto na imagem (Antes de soldar, junte as partes a serem soldadas em formato de gancho para facilitar o processo);
6. Com o fio de cobre, dar 10 voltas em um objeto circular com um raio de aproximadamente dois centímetros, ao finalizar as 10 voltas, deixe uma parte de pelo menos 10 centímetros para fora, sem cortar o fio, enrole mais 10 voltas. Antes de
7. Com fita crepe cole as voltas de forma a mantê-las unidas;
8. Trance a sobra do fio que ficou entre as bobinas;
9. Lixe as pontas das duas sobras de fios e também a ponta da sobra de fio trançada;
10. Desencape as pontas de ambos os fios conectados ao suporte de pilha;
11. Solde a sobra de fio trançada ao fio vermelho do suporte de pilha;
12. Solde uma das sobras de fio a um dos lados do resistor, solde o outro lado com a “perna” do meio do transistor;
13. Solde o fio preto do suporte de pilha a um dos encaixes do interruptor;
14. Corte um pedaço de fio preto de cerca de 5 centímetros e desencape suas pontas;
15. Solde um dos lados desse fio ao outro encaixe do interruptor;
16. Solde a sobra de fio remanescente a uma das “pernas” do transistor e o fio conectado ao interruptor a outra (Preste muita atenção, deve-se soldar tanto a sobra de fio quanto o fio preto à suas respectivas “pernas”, é muito fácil de confundir, caso se tenha soldado errado e trocado as posições utilize o ferro de solda para derreter o material soldado anteriormente e tente de novo);
17. Posicione todo o circuito em uma placa de madeira e utilize-se de cola quente para manter o interruptor e o suporte de pilha no lugar; para os fios, fita crepe;
18. Aproxime a bobina com o led à bobina no circuito, encaixe a pilha no suporte de pilhas, ligue o interruptor e veja a mágica acontecer. ;)
Grupo:
Pedro Ralston – 2°B
Rafael Ângelo – 2°B
Pedro Zemel – 2°C
Rafael Melgaço – 2°C
Supplies:
Materiais:
-Pilha AA de 1,4V
-Transistor NPN BC549
-Resistor de 220 Ohms
-Led de 5mm
-Porta pilha AA
-Fio de cobre AwG 28
-Placa de madeira 15x15
-Cola quente
-Alicate TRE-03-NB
Teacher Notes
Be the First to Share
    • Magnets Challenge
      Magnets Challenge
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
    2 Discussions
    Penolopy Bulnick
    Penolopy Bulnick
    2 months ago
    Nice job putting this together :)
    GustavoT46
    GustavoT46
    Reply 2 months ago
    Sim vai ser muito alegre
