Hackear (modificar) Un Joystick Gamepad De Family Para TV
Hola! I'll write this Instructable in Spanish (from Argentina).
Para los que conozcan estos bonitos joysticks, tienen muchos juegos de Family Game (también conocidos como Famicom o NES), sin repetir, y muy lindos juegos (aproximadamente 70). Estos aparatos se pueden enchufar a un televisor, o a cualquier pantalla o proyector con entrada compuesta (RCA).
EL (O LOS) PROBLEMAS:
- Usan 4 (cuatro!) pilas AA (LR6). Es mucho dinero en baterías, y aunque se usen recargables Ni-MH, duran poco tiempo. Olvídense de finalizar el SUPER MARIO.
- El control direccional (flechas) se rompe fácilmente. Está mal diseñado y es de un plástico barato.
- el interruptor switch de encendido, luego de un tiempo largo, hace falso contacto y a veces, si se toca accidentalmente, apaga la consola.
LAS SOLUCIONES A LOS PRIMEROS 2 PROBLEMAS:
- Agregar un cable USB, para poder usar un puerto USB del televisor, o un adaptador de celular de 5v.
- Reparar y agregar más placer al control direccional. (PARA MÁS PLACER).
- para un futuro, agregaré la modificación del interruptor ON/OFF.
Basta de introducción, vamos a los cables ->
Step 1: Paso 1: Identificar Y Soldar Los Terminales De Alimentación De Las Pilas/baterías Al USB.
Primero deben identificar cuales son el positivo y negativo. No es difícil, pero hay que tener cuidado, porque, en la FOTO 1, del lado derecho, es simplemente un trozo de metal que une todas las baterías en serie. Si enchufan el USB ahí, causarán un cortocircuito, y podrían quemar el adaptador USB o el puerto del televisor.
Una vez que estén seguros que es ese (siempre ayuda usar un multímetro/tester), en la foto 2 y 3 pueden ver un diagrama de cómo obtener los 5v del USB para alimentar la consola.
NOTA IMPORTANTE: SE VERIFICÓ QUE FUNCIONA CON 5V DE LA SIGUIENTE MANERA ->
Usando 4 pilas AA NO RECARGABLES, se obtiene 1,5v x 4 = ~6v. Funcionamiento ideal.
Usando 4 pilas AA RECARGABLES Ni-MH, se obtiene 1,2v x 4 = ~ 4,8v. Funcionamiento NORMAL, pero FUNCIONA POR POCO TIEMPO, DEPENDIENDO DE LOS mAh DE LAS BATERÍAS.
ACLARACIÓN PARA LOS PUERTOS USB del diagrama FOTO 3: FEMALE = HEMBRA (puerto de TV o cargador de teléfono). MALE = MACHO (cable que estamos construyendo). La ficha USB, acá en Argentina cuesta $20~ que equivale a U$S 0,50 aproximadamente.
Armen el cable USB y MARQUEN CON CINTA O PAPEL O AMBOS cual cable es positivo (+) y el otro como negativo (-). El largo del cable, va a depender del largo de los cables de audio y video, o del que necesiten para el adaptador de pared del teléfono.
Luego, hay que usar soldador electrónico (30w está bien) y estaño, para asegurar el cable a los terminales de las baterías.
Recuerden aislar correctamente los terminales, para no hacer cortocircuitos.
ANTES DE FINALIZAR TODO, PRUEBEN QUE FUNCIONE.si funciona correctamente, hagan el finalizado. Acá unimos los cables de audio, video, y USB con cinta de aislar eléctrica (negra, foto 4) para mantener todo ordenado, y además hice un par de agujeros o muescas en la tapa de baterías, para poder sacar el cable al exterior.
Step 2: Paso 2 (OPCIONAL): Reparar El D-PAD Y Agregarle MAS PLACER.
A nosotros nos sucedió, que el control D-PAD (flechas direccionales) se rompió luego de unos meses de usarlo....
Provisoriamente, le pusimos un TORNILLO (se puede ver en el PASO 1, primeras fotos), pero era incómodo.
Con una impresora 3D, hicimos un capuchón para el tornillo, quedó muy muy muy bien!!!
PERO COMO OTRA OPCIÓN, SE PUEDE USAR UNA MASILLA EPOXI, o también una arcilla para artesanías.
Cualquier opción sigue siendo barata y práctica. La impresión 3D tardó menos de 25 minutos y costó menos de 80 pesos (apróx U$S 2).
Step 3: Paso 3: Enchufar Y Disfrutar!
Ver video! Ahora pueden llegar a RETRO VEGAN GAMERS NIVEL 5 (HACE MÁS DE 8 HORAS NO SALEN DE LAS SOMBRAS, estúpido y sensual Mario).
Gracias por llegar hasta acá. Espero que les ayude, y, feel free to ask me anything about.
Saludos!
    • Paper Contest
      Paper Contest
    • Remix Contest
      Remix Contest
    • Sweet Treats Challenge
