Haz Una Batería Con Makey Makey + Scratch Y Crea Tu Propia Plastilina Conductiva Casera
About: Profesora de primaria de nuevas tecnologías
Construye una batería con makey makey y ponte al frente de las baquetas. Toca sobre la plastilina para componer tu mejor canción.
La actividad se realizará con Scratch y consistirá en alternar diferentes sonidos de una batería: tambor, bombo, platillos y caja programando las flechas de dirección.
Supplies:
Materiales construcción :
1 Plastilina conductora. Puedes comprarla (la marca Play Doh funciona muy bien) o hacerla tú mismo en casa siguiendo esta receta:
-1 vaso de harina.
-Agua ½ vaso Una pizca de sal fina.
-Zumo de 2 limones.
-1 cucharada de ceite de girasol Colorante alimenticio al gusto.
Vuelca los ingredientes en un cazo y ponlo a fuego lento. Remueve hasta que comience a solidificarse y agrupa en un montón en el centro del cazo. Alrededor de 10 minutos. Retírala del cazo y deja enfriar en una tabla de madera previamente espolvoreada con harina. Una vez fría, moldeala como quieras y guarda lo que sobre en film transparente para poder reutilizarla.
Otros materiales para tu invento:
-4 Tubos de metal (puedes encontrarlos en una ferretería cualquiera)
Teacher Notes
Step 1: Diseñamos Con Papel Y Boli
En una cartulina de tamaño A3 dibuja una batería. Puedes personalizarla como quieras usando tu creatividad.
Step 2: Moldeamos Y Colocamos La Plastilina En Su Lugar.
Moldea la plastilina en forma de bolas o cubos no muy grandes y colócalos en la zona de la cartulina que has dejado para ello.
Step 3: Conectamos La Placa Al Ordenador Y Enganchamos Los Cables a Nuestro Invento
Conecta cada uno de los cables cocodrilo por el extremo metálico en cada uno de los trozos de plastilina. Haz lo mismo con el otro extremo del cable conectándolo a la placa makey makey en el lugar de las flechas de movimiento. Por último, conecta makey makey al ordenador mediante el cable USB y sólo nos queda dar vida a nuestro invento programando en Scratch 3.0: https://scratch.mit.edu/
Step 4: Programación En Scratch
Abre Scratch y programa cada flecha de dirección para que toque un sonido diferente de batería. Para ello. puedes utilizar los bloques morados de sonido o añadir la extensión "Música" en la que te aparecerán nuevos bloques dedicados a percusión.
Una vez realizada la programación coge los tubos de metal y ¡toca la batería con ritmo!
Teacher Contest
This is an entry in the
Teacher Contest
Be the First to Share
    • Book Character Costume Challenge
    • Made with Math Contest
    • Cardboard Speed Challenge
