Introduction: Hoe Maak Je Een Tweedelige Herbruikbare Mal Met Gips
Hoe maak je een tweedelige herbruikbare mal met gips
Step 1: ​Materialenlijst:
- Gips,
- water
- Warme lijm – lijmpistool
- Boetseerklei (niet wit, gips = wit)
- Lossingsspray
- Een doos met rechte wanden of 5 stukken plaatmateriaal waarmee een doos kan gemaakt worden. (pvc buis)
- Mengbeker met mengstokje
Step 2: ​Maken Van De Container
Als je een doos maakt wees dan zeker van je afmetingen. Hoe die eruit ziet doet er niet toe, zolang de grootte en de hoogte maar juist zitten.
Snij de bodem uit de doos en kleef hem vast aan een ondergrond. Let erop dat de gelijmde stukken na de tweede gietbeurt moeten verwijderd worden.
Step 3: ​Plaatsen Van Het Gietstuk.
Begin met de bodem van de doos te vullen met de boetseerklei. Druk je stuk hierop aan en zorg dat de klei het stuk goed omsluit zodat er geen ondersnijdingen meer zijn.
Maak met een staafje diverse gaten in de klei. Deze dienen later om de beide mallen uit te lijnen. (keyholes)
Step 4: ​Gietgat En Ontluchtingsgat
Maak vervolgens twee conische cilinders en bevestig deze tegen het stuk. De ene zal een gat worden om de mal te vullen de ander een ontluchtingsgat.
Voorzie dit nu allemaal van een lossingsspray,
Step 5: ​Gieten Van De Eerste Helft
Giet hierop het eerste deel van de mal.
Als je van hoog giet breek je de luchtbellen.
Nadat deze uitgedroogd is draaien we alles om en verwijderen we alle klei behalve de twee conische cilinders.
Step 6: ​Gieten Van De Tweede Helft
Nu is het tijd de tweede helft te gieten, vergeet vooraf niet de lossingsspray toe te passen.
Nadat ook de tweede helft uitgehard is kunnen we beide helften scheiden. Verwijder de conische cilinders en het stuk.
Step 7: Done
