How to Make Mareografo
O JSN-SR04T é um sensor ultrassônico de distância. Usaremos esse sensor ultrassônico para medir a distância entre o deck e a água.
Neste tutorial, você aprenderá como usar esse sensor com o Arduíno, para construir um Mareógrafo. A distância entre o deck e a água serão impressas no monitor serial.
Então vamos começar!
Supplies:
Protoboard
Kit cabos Protoboard
Sensor Ultrassônico JSN-SR04T
Placa Arduino
Cano CPVC Liso de 1/2" 3m
joelho 90° Branco PVC Roscável 1/2" Plastilit
Tê 90° PVC Roscável 1/2"
Teacher Notes
Step 1: Sobre O Sensor JSN-SR04T
O Sensor Ultrassônico a Prova D’água - JSN-SR04T 2.0 é utilizado para realizar medições de distância na faixa de 20cm a 4,5m e com alta precisão. De forma resumida, o funcionamento do sensor é baseado no envio de sinais ultrassônicos que serão refletidos no obstáculo / objeto retornando ao sensor. Com base no tempo que o sinal emitido levou para retornar ao sensor, o mesmo efetua o cálculo da distância.
Especificações:
- Modelo: JSN-SR04T
- Tensão de operação: 5VDC
- Corrente de operação: 30mA
- Frequência de operação: 40KHz
- Alcance: 20cm a 4,5m
- Comprimento do cabo do sensor: 2,5 metros
- Diâmetro do sensor: 22mm
- Peso: 48g.
Step 2: O Que Você Irá Precisar
Para este tutorial você irá precisar de:
  • Arduino uno
  • Protoboard
  • Jumpers - Macho/Macho - 1 Und de 10 Cm
  • Jumpers - Macho/Femea - 8 Und de 20 Cm
  • Sensor Ultrassônico JSN-SR04T
  • Cano CPVC Liso de 1/2" 3m
  • joelho 90° Branco PVC Roscável 1/2" Plastilit
  • Tê 90° PVC Roscável 1/2"
Step 3: O Circuito
As conexões são bem fáceis, veja a imagem acima com o esquema do circuito.
Para a montagem do circuito, foi utilizado uma Protoboard, 8 cabos Protoboard fêmea/macho,1 cabo Protoboard macho/macho, Arduíno, e dois sensores Ultrassônico JSN-SR04T, que vem ligado a um módulo, com os pinos Vcc, Trigger, ECHO e GND. O módulo do sensor é ligado ao Protoboard. Os pinos 11 e 13 do Arduíno foram ligados ao Trigger, e os pinos 10 e 12 foram ligados ao ECHO. O GND do Arduíno é ligado ao GND do sensor, e o pino de 5V do Arduíno é ligado a placa protoboard. O posítivo da placa é ligado aos conectores Vcc do sensores.
Step 4: O Código
Acima você tem o resultado esperado com a utilização do código. E abaixo temos o código apresentado pelo codebender.
Step 5: O Funcionamento
O vídeo mostra o funcionamento do Mareógrafo, construído para o Projeto Grael.
No vídeo além da demostração do funcionamento, temos uma explicação sobre a montagem e equipamentos usados.
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
