ITTT Arduino Tamagotchi
HKU ITTT project - Willem van schaik, 1D 3030057
Voor dit project heb ik een virtual pet, vergelijkbaar met een Tamagotchi gemaakt. In deze instructable zal ik toelichten hoe.
Teacher Notes
Step 1: ONDERDELEN
Componenten die ik gebruikt heb:
1. Een arduino, ik heb een mega gebruikt maar de code zou op een uno of nano ook moeten werken
2. Een nokia 5110 lcd module
3. 3x push buttons
4. 3x weerstand
5. kabels
6. een usb powerbank (zo plat/ compact mogelijk)
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_isy-iap-3800...
7. een plaat 1mm dik aluminium (van de gamma)
8. breadboard en printplaat
verder is hier een link naar mijn code: https://github.com/DutchDinosaur/ITTT-arduino-tama...
Step 2: Test the Onderdelen En Soldeer Ze
voor het scherm heb ik de draden direct eraan vast gesoldeerd deze gaan op de volgende manier in de arduino:
//Nokia5110 CLK=8, DIN=9, CE=11, DC=10, RST=12 ///// GND=GND, VCC + BL=3,3V
om het scherm aan de praat te krijgen moet je een library installeren, ik heb u8glib gebruikt:
https://github.com/olikraus/u8glib
na deze stap is het handig om het scherm te testen met een van de example scripts. hiernaast heb ik de knoppen op een printplaat gesoldeerd, ok dit moet goed getest worden. dit heb ik het het schema hierboven gedaan.
Step 3: CASE - UITTEKENEN
ik heb mijn case gemaakt van een plaat aluminium uit de gamma. de afmetingen hierboven zijn voor mijn exacte componenten dus als je iets anders gebruikt kunnen ze kleiner of groter moeten zijn.
voor deze stap moet je de hierboven ontwerpen markeren op de plaat aluminium.
Step 4: CASE - Uitzagen En Feilen
Zaag eerst de vormen ruim uit, klem ze vervolgens tussen 2 stukken hout waar je de randen kan affeilen tot de markeringen. doe dit voor beidde onderdelen.
Step 5: CASE - Buigen
om de onderdelen te buigen heb ik gebruik gemaakt van een stuk hout waarvan ik de rand precies op de buiglijn leg, vervolgens buig ik voorzichtig met de hand het metaal om het hout. met een hamer heb ik de vouw vervolgens nog wat strakker gemaakt.
Step 6: CASE - Gaten
In deze stap is het tijd om gaten te maken, eerst heb ik gaten in mijn onderdelen geboord. Vervolgens heb ik met een metaalvijlenset uit de gamma de gaten tot de goede grote gebracht.
Step 7: Alle Componenten Samenvoegen
In deze stap plaats je al je componenten in de case, hiervoor is het belangrijk dat ze al aangesloten zijn.
ik heb de componenten met ijzerdraad vastgemaakt aan de case/ elkaar. Dit houd alles goed bij elkaar, maar het is wel belangrijk om metale dingen af te plakken met tape sinds er dan geen gevaar voor kortsluiting
Step 8: Powerbank
Voor deze stap heb ik de usb powerbank eerst uit elkaar gehaald, hierdoor kon die in een compactere case passen. Wees hierbij wel vorzichtig omdat lithium batterijen nog wel is opblazen als je ze verkeed hanteerd.
Nadat ik de case had opengebroken heb ik de powerbank aan de onderkant van de case vastgemaakt met dubbelzijdig tape.
Step 9: Finalisatie
Nu is het tijd om de case dicht te maken. dit heb ik met schilderstape gedaan maar het zou er veel beter uitzien met tape met een metalige kleur.
nu nog de code naar de Arduino uploaden en hij is klaar.
Be the First to Share
    • Assistive Tech Contest
    • Reuse Contest
      Reuse Contest
    • Made with Math Contest
    randofo
    10 months ago
    Nice!
