Imprimante 3D Dood
About: Nous sommes un fablab situer dans le parc de la vilette. Venez nous faire un petit coucou lors des ateliers du weekend gratuit de 14 h à 19 h le samedi et dimanche :)
L'impression 3D permet de réaliser un objet réel : un concepteur dessine l'objet 3D grâce à un outil de conception assistée par ordinateur (CAO). Le fichier 3D obtenu est traité par un logiciel spécifique qui organise le découpage en tranches des différentes couches nécessaires à la réalisation de la pièce.
Liste des matériaux
Voici la liste de matériaux à avoir :
Une bobine de filament
Une carte SD
Logiciel de modélisation 3D (Tinkercad, Fusion 360, Rhino, SolidWorks)
Logiciel trancheur pour l'impression 3D (Cura, Slic3r, Skeinforge)
Un ordinateur assez puissant pour la modélisation 3D
Liste des outils
Voila la liste des outils à avoir :
Une imprimante 3D
Une bombe de laque
Une colle UHU
Une spatule
Supplies:
Step 1: Préparation De La Machine Pour Une Impression
  • Allumer la machine en appuyant sur le bouton qui se situe derrière.
    Bomber de laque votre plateau pour une meilleure adhésion de votre modèle 3D lors de l'impression.
  • Bomber de laque votre plateau pour une meilleure adhésion de votre modèle 3D lors de l'impression.
Aller vers l’écran lcd :
  • En appuyant sur le bouton noir , aller sur le menu preparez → cliquer Origine auto pour mettre la buse au point d’origine
  • Aller encore sur préparer → préchauffage PLA ou ABS (clique sur ton Filament pour préchauffer la buse et le plateau )
Step 2:
Ouvrir le logiciel Cura for dood.
Importer son modèle 3D.
Le modèle 3D, sera automatiquement placé sur le plateau en plein milieu de votre plateau.
En haut à droite, nous choisiront le filament qu’on va utiliser : PLA, ABS ou autres type de filament.
Vous avez aussi pleins de différentes options pour modifier la stucture intérieurs de votre modéle telle que le remplissage, les support, ou la vitesse d'impression.
Après avoir fait cela.
Nous pouvons importer le Gcode sur la carte SD pour ensuite la remettre dans l'imprimante 3D.
Aller vers l'écran LCD cliquer > Imprimer via Carte SD > Sélectionner le nom de votre fichier et lancer votre impression en 3D.
Step 3: Fin D'impression 3D
Enlever le plateau en verre et prenant soin de pas casser les équerres.
Avec une spatule, enlever votre impression 3D.
Prenez le plateau et nettoyer à l'eau et au savon le plateau en verre puis replacer le après l'avoir sécher.
Vérifier la buse qu'elle ne soit pas bouchée pour les prochains utilisateurs.
Step 4: Les Solutions En Plus Si Vous Avez Des Problèmes D'impression 3D
En cas de plateau mal réglé : Aller dans le menu > préparer > Réglage du niveau plateau.
La buse va se positionner sur les quatre côtés du plateau.
Avec une feuille de papier fin, placez le papier entre le plateau et la buse pour régler la vis en bas.
Il faut avoir une friction entre la buse et le plateau.
Faites le pour tous les coins du plateau.
La buse se remettra automatiquement à son origine à la fin de son réglage plateau.
Si le filament ne sort pas de la buse : La buse peut être bouchée cause de ne pas nettoyer souvent la buse d'impression:
  • Préchauffer la buse : Préparer > Préchauffage PLA / ABS
  • Pousser le filament pour que le filament sorte et ne bloque plus l'extrudeur pour une bon flux.
Sinon la bobine de filament aurait juste un nœud à la base de votre bobine de filament. Ce qui fait que la rétraction est forcer du filament alors que le filament ne peut pas sortir puisse qu'il est bloqué a cause du nœud. Dénouer le nœud et remettre le filament a l'intérieur de la tête d’extrusion. A se moment la, votre impression est fini. Il va valoir tout recommencer alors faites très attention a votre bobine de filament.
De mauvais paramètres Cura peuvent être souvent en cause lors d'impression 3D, telles qu'une mauvaise chauffe ou encore un paramètre qui cause des problème pour la conception de l'objet.
    • Classroom Science Contest
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Arduino Contest 2019
