Infinity Bandage
Introduction: Infinity Bandage
Minha filha teve que enfaixar a mão por um período. Como estava muito sem graça, resolvi modificar.
Procurei algo para fazer as joias do infinito e não achava. Resolvi fazer com Cola quente.
Supplies:
- Cola quente
- Tinta nas cores das Jóias do Infinito
- Papelão
- Pedaço de atadura
- Leds (6)
- Resistores (6 x 500 ohms), pedaços de fios, solda
- Uma Bateria de 3 Volts
Teacher Notes
Step 1: Sketch
Para fazer as jóias, utilizei um papelão como base para derreter a cola em cima mas não recomendo.
- Faça um esboço e utilize um pedaço de papelão como base.
- Faça os furos onde ficam os leds.
Step 2: Circuito
Obs.: Os leds eu utilizei de uma lumiária quebrada. Por isso estão soldados em um pequeno pedaço de placa.
- Cada led tem o seu resistor limitador de corrente.
- Ligar os leds em paralelo com a bateria, segundo o esquema elétrico
- Se desejar, incluir uma chave para ligar/desligar o circuito.
Para simular o circuito:
Step 3: Montagem
Basta colar os leds, unir os fios segundo o esquema elétrico, colar um pedaço da atadura e pronto.
Como não tinha cola colorida, pintei cada joia com tinta guache mesmo.
Obs.: O suporte para a bateria foi feito com um pedaço de papelão e os contatos foram feitos diretamente com os fios na bateria.
Hot Glue Speed Challenge
Be the First to Share
    • Magnets Challenge
      Magnets Challenge
    • Warm and Fuzzy Challenge
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
