Instalacion De Linux
Introduction: Instalacion De Linux
En este instructable aprenderemos como instalar el sistema operativo de Linux Bodhi 5
Teacher Notes
Step 1: Usb
Primero que nada tienes que tener tu USB booteable para colocar en la computadora
Step 2: Bootear Desde La USB
Entramos a la bios para que el USB sea el primer dispositivo en cargar, despues nos encontraremos con un menu donde tenemos que seleccionar la version LIVE del sistema asi podemos instalar totalmente el sistema operativo
Step 3: Instalar El Sistema Operativo
Primero tendremos que buscar el instalador, usualmente este se encuentra en la parte inferior izquierda, en dado caso que este no se encuentre en ese lugar, busca en los archivos y lo encontraras
Step 4: Pon Tus Datos
Se te presentara con una serie de preguntas donde tendrás que completar con tus datos, algo básico que no debería de causarte ningún problema
Step 5: Elegí El Tipo De Instalación
Se te presentaran dos opciones las cuales según tu criterio y depende si ya tenias un sistema operativo instalado tendrás que escoger si: Instalar Linux junto a Windows, este hará que tengas dos sistemas operativos en tus computadora pero ocupara un poco mas de espacio en el disco duro. Si no quieres compartir sistemas elige la opción de borrar el disco e instalar Linux, este borrara todos los datos en tu disco duro e instalara Linux como sistema operativo principal.
Step 6: Si Instalaste Linux Junto Windows
Si escogiste la opcion de instalar Linux juntos windows entonces tendras que particionar el disco duro para asignar el espacio para cada sistema. Luego de esto ya puedes proceder
Step 7: ¿Quien Es Usted?
Ya para terminar la configuración del equipo pondremos el nombre del usuario y su contraseña, asegurese de recordarse de ella ya que con ella accederá a su equipo.
Step 8: Disfruta
Ya tendrás tu Linux instalado, esperamos que le saques provecho al programa
Este instructable fue hecho por:
Adriana Vega
Leobardo Rodriguez
Gabriel Rayo
Barbara Tejeda
Jose Juan Miranda
Be the First to Share
    • LED Strip Speed Challenge
    • Sculpting Challenge
      Sculpting Challenge
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
