Introduction: Instructable
Al comenzar el trabajo , tenemos que identificar en que plano se tiene que trabajar referente a lo que pide cada material , a lo que se refiere si la figura irá entre el rango x ,y o un rango diferente.
Step 1: Instructible
Al haber elegido tu plano referente mediante rangos, tienes que determinar sus dimensiones mediante las indicaciones dadas. Comenzando con la cara base sería las dimensiones mostradas en la imagen.
Step 2:
Una vez estudiado se tiene que poner en practica mediante la opción de diseño y crear lineas. Haces a tu facilidad y a tu conocimiento , en este caso se hizo hasta la mitad del diseño para luego lograr un espejo del dibujo.
Step 3:
Al lograr el diseño a la mitad, se crea un eje de simetría para lograr que las mismas dimensiones logren establecerse en el punto donde se quiere.
Step 4:
Al tener el eje de simetría, se procede a seleccionarlo paralelamente a la linea que quieres que se repita dimensionalmente para así lograr que se cumpla el objetivo y pueda quedar de la forma mostrada en la imagen.
Step 5:
Culminando tu simetría se procede a borrar el eje y completa el trazo faltante para tener el diseño completo.
Step 6:
Al completar las dimensiones del diseño , tienes que finalizar el boceto para luego poder tener una vista panorámica y seguir con el trabajo.
Step 7:
Al tener finalizado el trabajo, se complementa con la herramienta extruir tal y como menciona la indicacion dada y se pone su dimension requerida .
Step 8:
Al tener todo listo, como ultimo paso en la cara base, se le da el color requerido por los planos que en este caso es madera-cerezo.
Step 9:
Se repite el mismo procedimiento en el segundo plano cara frontal .( imagen del diseño completo).
Step 10:
Se repite el mismo procedimiento en el tercer plano cara frontal 2 .( imagen del diseño completo).
Step 11:
Se repite el mismo procedimiento en el cuarto plano cara trasera .( imagen del diseño completo).
Step 12:
Se repite el mismo procedimiento en el quinto plano cara superior .( imagen del diseño completo).
Step 13:
Se repite el mismo procedimiento en el sexto plano cara lateral .( imagen del diseño completo).
Step 14:
Se repite el mismo procedimiento en el septimo plano del logo .( imagen del diseño completo).
Step 15:
Con todos los diseños realizados correctamente , se crea un instructible que se base en unir cada parte hecha anteriormente para lograr el trabajo deseado por lo cual comienzas abriendo cualquiera de las partes que desees para luego poder unir cada parte . (Imagen referencial mostrada)
Step 16:
Al tener los diseños en un mismo boceto se procede a ensamblar para así lograr juntar cada parte, se realiza la acción mostrada en la imagen con cada parte del trabajo.
Step 17:
Se termina de ensamblar y puedes renderizar el diseño con fondos que los descargas desde la aplicación, sin embargo, en este trabajo no está con fondo porque no funciona , ya que la version no es la última. La imagen mostrada es el final del trabajo y la muestra definitiva.
