Introduction: Interactive 3D Printed Fabric With a Wearable, Lilypad, Accelerometer, Lights
Wat heb je nodig:
3D printer + filament
Tyraps
Stof
Draad in de zelfde kleur als het stof
Geleidend draad
Naalden
Lilypad en arduino uno
Powerbank
Apple usb snoer
3mm led lampjes
Tangetjes
Schaar
Soldeerbout en tin
5 man-vrouw draadjes die op een arduino passen
usb apple snoer
Strip tang
Step 1: Printen Van Het 3D Stof
Open het file, dit is niet mijn ontwerp ik heb deze file gevonden en wat aangepast, in cura.
Zet de scale op 200% (x=114.2667mm, y=201.2mm, z=5.2mm)
Zet de instellingen op:
layer height = 0.3 mm
wall thickness = 0.6 mm
top/bottom thickness = 0.6 mm
Step 2: Tijdens Het Printen
Ik heb zwarte PLA filament gebruikt
Tijdens het printen is het belangrijk dat je :
Voordat hij begint de plaat goed insmeert met pritstift.
Bij de eerste laag de flow op 125% en de nozzle tip op 220 graden.
Na paar lagen flow terug naar 100% en temperatuur van de nozzle 210 graden.
Eerste paar lagen fan uit, als hij bijna omhoog gaat de fan aan zetten.
Zodat als hij erna de bruggen gaat maken hij niet in elkaar zakt.
Als hij aan de bruggen begint snelheid 10% lager zetten, op 100% trekt hij iets te veel aan het natte draad.
Na eerste laag bruggen, flow op 110%, temperatuur van de nozzle op 216 graden, speed 100%.
Na 2 lagen terug naar , flow 100%, temperatuur van de nozzle 210 graden.
Laat hem goed afkoelen voordat je hem eraf haalt.
Ik heb deze print twee keer gedaan en ze aan elkaar gezet met witte tyraps en deze later zwart gespoten
Step 3: Stof En De Lilypad, Accelerometer
Teken het lapje stof af op de 3D print als hij plat op zijn verst uit elkaar verspreid ligt.
Neem 1,5cm extra ruimte om de 3D print
Maak een zoom rondom de randen van de stof, hiervoor is de extra 1,5 cm stof
Step 4: Accelerometer Vast Maken Aan De Lilypad
Leg de Lilypad en de accelerometer neer links bovenaan en stik deze aan elkaar vast met het geleidende draad.
van accelerometer naar Lilypad:
Van Z naar A2
Van Y naar A1
Van X naar A0
Van + naar 11
Van - naar 12
Het geleidende draad is niet makkelijk te knopen.
Om hem goed te laten zitten deed ik er een druppeltje nagellak op de knoopjes, zodat hij niet meer los kan raken.
Step 5: Lampjes
Buig de pinnetjes van de lampjes om met een tang.
Maak van de anode, de langste, een groot rondje en van de kathode, de kortste, een klein rondje
Maak twee slierten met lampjes
De binnenste sliert is in het midden van het stof en heeft vier lampjes.
Deze zijn aangesloten met het geleidende draad van pin 2 naar -
De buitenste sliert is er om de binnenste vier lampjes heen en heeft er acht.
Deze zijn aangesloten met het geleidende draad van pin A4 naar -
Step 6: Arduino Atmega 328P Verwijderen
Verwijder van de Arduino UNO de Atmega 328P met bijv. een platte schroevendraaier
Step 7: Lilypad Aan Computer Aansluiten Via Arduino Uno
Pak de man-vrouw vijf draadjes van de arduino en zet ze op de volgende volgorde neer.
Hou de Lilypad zo vast dat zijn zes pinnetjes naar boven steken.
Van arduino naar Lilypad:
Ground -> 2e pin van links
5V -> 3e pin van links
0/RX -> 4e pin van links
1/TX. -> 5e pin van links
RESET -> 6e pin van links
Sluit de Arduino UNO via de usb aan de computer
Step 8: Coderen
De binnenste 4 lampjes zullen aan en uit gaan op vast patroon
De buitenste 8 lampjes zullen aan en uit gaan op een random patroon
Step 9: Powerbank
Om met een wearable power te krijgen heb ik de Lilypad voeding 5V - AAA batterij gebruikt.
Helaas kwam deze kapot binnen en kon ik hem niet gebruiken voor dit project.
Om hem wel te gebruiken, als hij het doet, zorg ervoor dat de + met de + kant van de Lilypad is verbonden en de - met de - kant van de Lilypad.
Ik moest toen een powerbank gebruiken.
Ik heb een apple usb snoertje gestript en de rode en zilver losse draadjes gebruikt.
Draai de zilveren losse draadjes samen en soldeer deze tot een geheel.
De rode draad is de 5V en de zilveren is de ground.
Soldeer de + met de + kant van de Lilypad en de - met de - kant van de arduino.
Als ik de usb nu in de powerbank stop werkt hij.
Step 10: Powerbank Zakje
Maak een tunneltje van stof waar de powerbank goed/strak in past, zorg dat hij iets langer is dan de powerbank.
Stik het uiteinde dicht en stop de powerbank erin.
Stik met een losse steek de opening vast, zodat de powerbank er niet uit kan maar nog wel opgeladen kan worden en dat de usb er ook nog inpast
Step 11: Draad Isoleren
Voor dat ik de 3D print aan het stof heb vast gemaakt heb ik alle + geleidende draad met nagellak geïsoleerd.
Zodat wanneer het dubbel vouwt er geen short circuit ontstaat.
Step 12: 3D Print Vastmaken Op Het Stof
Zet de 3D print vast met draad dat dezelfde kleur is als het stof.
Maak hem rondom vast aan het stof aan elke buitenste 'vierkant' van de 3D print
Step 13: Finished!
