IoT 101: Leyendo Un Sensor De Humedad Y Temperatura DHT Con Blynk YPhoton
About: Soy Gus, fui Project Maker de Hacedores.com, pepenamaker, ciclista
Para este segundo tutorial de IoT vamos a utilizar un sensor de temperatura y humedad para poder medir estos valores y mandarlos a una app hecho con blynk.
Supplies:
Para este proyecto necesitamos:
  • Una computadora con Internet
  • Un Smartphone con Android o iOS
  • Un sensor DHT11
  • Una tarjeta Photon, de Particle https://www.particle.io/
  • Breadboard
  • Cable USB
Además necesitamos descargar las siguientes aplicaciones:
  • Blynk
  • Particle
Teacher Notes
Step 1: Creando El Circuito
Para crear nuestro circuito, vamos a usar un breadboard y hacer la siguiente conexión:
Photon--->DHT11
GND--> GND
3V3-->Vcc
D2--> DAT o S según el sensor
Igualmente puede seguir las fotografías o bien el diagrama de fritzing.
Step 2: Creando La App En Blynk
  • Empezamos un nuevo proyecto dándole click a "New project" en Blynk
  • Ahora le ponemos el nombre humedadTemperatura y seleccionamos Particle Photon
Le damos "create" y esto nos generará un nuevo token, recuerda que para cada app hay un token especial. Si no sabes que es un token, puedes visitar el proyecto pasado: https://www.instructables.com/id/IoT-101Prendiendo...
Ahora vamos a crear dos botones, yendo al símbolo de más en la parte superior derecha de nuestra app:
  • Para la humedad, vamos a utilizar un "Value Display" o Monitor de valores.
  • Para la temperatura un "Guage" o Indicador
Step 3: Configurando Los Botones En Blynk
Para el monitor de valores:
  • Pondremos el nombre "Humedad"
  • Le diremos que recibirá la información de un pin virtual V5
  • Y le diremos que recibirá los datos con "PUSH"
Para el Indicador, donde veremos la temperatura:
  • Pondremos el nombre "Temperatura"
  • Le diremos que recibirá la información de un pin virtual V6
  • La escala la limitaremos a 50, osea 50°C
Step 4: Buscando El Programa De Ejemplo En Examples.blynk.cc
Vamos a “https://examples.blynk.cc” y buscamos el archivo del sensor DHT 11, lo copiamos.
Step 5: Agregando Las Librerías
  • Ahora vamos al Particle Web IDE y creamos un nuevo código llamado “HumedadYTemperatura”
  • Pega el archivo que copiaste de “examples”
Ahora vas a ir a las bibliotecas o "Libraries" y vas a buscar las siguientes:
  1. blynk
  2. DHT
  3. Adafruit sensor
Para cada una, al encontrarla, le damos click y posteriormente le damos:
  • Include in Project y elegimos el proyecto HumedadYTemperatura
  • Después le damos confirmar o CONFIRM
De esta manera deberemos ver al inicio de nuestro código que se agregan las librerías así:
// This #include statement was automatically added by the Particle IDE.
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <blynk.h>
Step 6: Modificando Y Flasheando El Código
  • Agregar el token
  • Ahora lo cargamos dando click en el ícono de rayo en la parte superior izquierda.
Be the First to Share
    • CNC Contest
      CNC Contest
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
