KIT for PIC Microcontrollers
32
About: Ingeniero Electronico
“Un kit de entrenamiento permite desarrollar prototipos basados en microcontrolador con los beneficios añadidos de ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero; Además, asegura la calidad en el aprendizaje del alumno; Todo individuo interesado en iniciarse en este fantástico mundo de los microcontroladores PIC; debería pensar seriamente en construirse uno”
"A training kit allows developing prototypes based on microcontroller with the added benefits of saving time, effort and money; In addition, it ensures the quality of the student's learning; Every individual interested in getting started in this fantastic world of PIC microcontrollers; I should seriously think about building one "
Step 1: Description
El PCB fue diseñado con ARES
A continuación enumero los periféricos de entrada y salida con los que cuenta el kit de entrenamiento
The PCB was designed with ARES from Labcenter Proteus
Below I list the input and output peripherals that have the training kit
  • 1. Fuente de alimentación +12V y +5V
  • 2. Conector para programación en circuito (ICSP)
  • 3. Dipswich y Teclado Matricial
  • 4. Display de 7 Segmentos 4 digitos
  • 5. Monitor de niveles lógicos (LEDS puerto A)
  • 6. Monitor de niveles lógicos (LEDS puerto D)
  • 7. Pantalla de cristal líquido 2x16 (LCD)
  • 8. Interface a comunicaciones seriales RS232 (USART)
  • 9. Interface al Universal Serial Bus (USB)
  • 10. Borneras de acceso al microcontrolador
Step 2: PCB Transfer
Utilizando el método de transferencia térmica (método de planchado) se transfirió el diseño la baque-lita
Utilizando Percloruro Férrico se derritió todo el cobre quedando únicamente las pistas correspondientes al circuito
También se pinto la placa con pintura para plástico
Es necesario utilizar guantes y mascarilla para protegerse de los componentes nocivos
Using the thermal transfer method (ironing method) the design was transferred to the copper plate With Ferric Perchloride all the copper melted leaving only the tracks corresponding to the circuit The plate was also painted with plastic paint It is necessary to use gloves and a mask to protect against harmful components
Step 3: Soldering
Utilice un cautin de 30 watts y estaño fino para soltar cada componente en la placa
No recomiendo que utilicen pasta para soldar, mejor conseguir estaño que ya viene una composición de flux
Es buena practica verificar que todos los componentes funcionen antes de soldarlos
Use a 30 watt tip and fine tin to solder each component on the board
I do not recommend that you use solder paste, better to get tin that already comes a flux composition
It is good practice to verify that all components work before soldering
Step 4: Finishing
En las imágenes se muestra el resultado final.
Espero que este trabajo sirva de inspiración para que construyan sus propios entrenadores para micro-controladores PIC.
The final result is shown in the images.
I hope this work will inspire you to build your own PIC micro-controller trainers.
Step 5: Improved Design
El diseño fue mejorado, tanto en estética como en funcionalidad, adjunto los archivos bottom y cooper estan en formato pdf y en tamaño 1:1 para que los puedas replicar
You can download the full description of this work, I hope you have been to your liking and give me your approval, suggestion or comment.
Step 6: Download Complete Description and PCB Design Files
Puedes descargarte la descripción completa de este trabajo, espero que haya sido de tu agrado y me regales tu aprobación, sugerencia o comentario.
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Tape Contest
      Tape Contest
    • Arduino Contest 2019
