Introduction: Keyllet - Wallet and Key Case (Кредитница С Ключами)
About: From shit candy
Всегда хотелось иметь небольшой кошелек, в который помещалось бы 2-3 пластиковые карты, 1-2 ключа, бесконтактный (RFID) и домофонный (DS1990A) ключи. Вариант выходного дня. Найти нигде не мог. Пришлось делать самому. Были различные пробные варианты из букового шпона, пластика, кожи, с выдвижными ключами, с отделением для монет и т.д. Остановился на описываемом ниже.
Материалы:
-Кожа толщиной 1 мм;
-Кожа толщиной 3-4 мм;
-Нить вощеная 1 мм;
-Полиуретановый клей;
-Ключ RFID (круглый, диаметром 20 мм);
-Ключ DS1990A;
-Винт (используются для брючных ремней).
Инструменты:
-Скальпель или нож по коже;
-Пробойник или шило;
-Иглы.
Step 1: Вырез Деталей
На фотографиях детали вырезаны лазером. В прилагаемом файле (keyllet-2 laser.svg) имеются чертежи по которым Вы сможете это сделать. Если такой возможности нет, необходимо распечатать данные чертежи на самоклеящейся бумаге, наклеить на кожу и вырезать детали скальпелем.
Step 2: Установка RFID И Домофонного Ключа
В имеющихся деталях необходимо вырезать сквозное отверстие под домофонный ключ и отверстие под RFID метку, глубиной не более её толщины (1-1,5 мм).
Вклеить ключи в детали полиуретановым клеем.
С обратной стороны домофонный ключ заклеить полоской кожи и обрезать её по контуру.
Отшлифовать торцы деталей. Использовал мелкую наждачную бумагу, воск и войлок.
Step 3: Сборка Отделения Для Ключей
Разметить места для нанесения клея.
Нанести клей на обе стороны склеиваемых деталей, дождаться высыхания "на отлип" и сильно сжать детали.
Step 4: Установка Винта И Прошивка Отделения Для Ключей
Пробить в деталях отверстия для установки винта.
Пробить отверстия для прошивки.
Установить "гайку" для винта и приклеить её к коже цианокрилатным клеем.
Сшить детали седельным швом.
Step 5: Окончательная Сборка
Склеить деталь для пластиковых карт и заготовку для ключей (как в шаге 3).
Прошить детали.
Обрезать и отполировать торцы.
Предыдущие версии на последних фото.
