Lámpara-llavero De Cohete
Crea una lámpara-llavero utilizando materiales de reciclaje y elementos de electrónica básica:
Supplies:
Vas a necesitar:
  • 1 LED
  • 1 pila CR2032
  • 1 pedazo de cartón grueso
  • Molde del cohete
  • Tijeras
  • Silicon
  • Cutter
  • Pistola de silicon
  • Pluma / Marcador / Lápiz
Teacher Notes
Step 1: Molde De Cohete
Descarga el molde del cohete, imprime y recórtalo.
Step 2: Traza El Patrón
Toma el cartón, coloca el molde y márcalo dos veces sobre el material.
Step 3: Piezas Del Cohete
Recorta ambas piezas con mucho cuidado.
Step 4: Canal De Una Terminal
Toma una de las piezas y con silicon traza dos líneas paralelas que unan la punta del cohete con la escotilla
Step 5: LED
Coloca el LED y verifica que pase correctamente por el canal trazado
Step 6: Une Las Piezas
Toma la otra pieza de cartón y únela con silicon a la estructura previamente armada.
Debe de verse como se muestra en la imagen, de tal forma que la terminal del LED quede entre ambas piezas.
Step 7: Ajuste Del LED
Gira la estructura armada y verifica que ambas terminales queden mínimo 5 mm dentro de la escotilla.
A continuación fija la otra terminal con silicon.
Revisa claramente la polaridad e las terminales y coloca la pila para probar que funciona correctamente.
Step 8: Decora
Para finalizar decora el cohete a tu gusto.
Puedes utilizar los círculos que cortaste, decorarlos y colocarlos sobre la pila.
Reuse Contest
This is an entry in the
Reuse Contest
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
