Laboratory Power Supply With PSU ATX
About: Electronics Hardware Designer RF & Antennas - PCBs & Manufacture
Esta es una fuente muy sencilla de realizar y de bajo costo.La misma consta de la modificación de una fuente convencional de PC ATX, que podríamos tener en desuso o bien adquirirla por poco valor, ya que no es necesario que esta sea una fuente de alta calidad, cualquier fuente generica puede ser utilizada para el proyecto.
Básicamente lo que vamos a hacer es cortar los conectores de la fuente y quedarnos con los cables para luego soldar terminales en los cables de GND, 5V, 12V, 3V3, -5V y -12V con la finalidad de conectarlos a borneras tipo banana (o la que deseen emplear).
Para esto la única modificación que necesitamos es la de realizar agujeros para las borneras en el gabinete.
Las fuentes ATX poseen un cable Verde para el encendido de la fuente, este cable se debe poner a GND para que se encienda, en mi caso he soldado ese cable a GND directamente para que siempre este encendida, pero he agregado un interruptor principal para la linea de entrada de 220Vac.
En la segunda actualización que he realizado, he agregado una fuente variable con una salida independiente.
Para la realización de esta fuente variable he implementado distintos módulos que se encuentran en el mercado:Fuente DC-DC Buck LM2596 (esta sera la fuente variable, que la alimentaremos con los 12V de la fuente ATX, también cambiaremos su preset de ajuste por un potenciometro para el gabinete)Voltimetro de panel (este es genérico, pueden utilizar cualquiera que posea 3 terminales ya que debe tener la alimentación separada de la entrada de medición).
Teacher Notes
Step 1: Laboratory Power Supply With PSU ATX
This is a very simple source to make and low cost. It consists of the modification of a conventional source of PC ATX, that we could have in disuse or acquire it for little value, since it is not necessary that this is a source of high quality, any generic source can be used for the project.
Basically what we are going to do is cut the connectors of the source and stay with the cables and then solder terminals on the GND, 5V, 12V, 3V3, -5V and -12V cables in order to connect them to banana terminals (or which they wish to use).
For this the only modification we need is to make holes for the terminals in the cabinet.
ATX sources have a green wire for the power source, this cable should be set to GND to turn on, in my case I have soldered that cable to GND directly so that it is always on, but I have added a main switch for the 220Vac input line.
In the second update I have made, I added a variable font with an independent output.
For the realization of this variable source I have implemented different modules that are in the market: Source DC-DC Buck LM2596 (this will be the variable source, we will feed it with the 12V of the ATX source, we will also change its adjustment preset for a potentiometer for the cabinet) Panel voltmeter (this is generic, anyone with 3 terminals can use since it must have the power separate from the measurement input).
Be the First to Share
    • Made with Math Contest
    • Multi-Discipline Contest
    • Robotics Contest
      Robotics Contest
