Lapicero Tipo Dado
Este es un lapicero que ideamos en un grupo escolar de 7 integrantes hecho en un programa llamado sketchup.
Es un trabajo hecho por este grupo y cortado en laser con madera de 3mm de espesor.A continuacion les mostraremos los pasos que tuvimos que seguir para llegar al resultado final.
Teacher Notes
Step 1: Ideas En Bocetos
Primeramente tuvimos que hacer cada integrante del grupo dibuje 3 ideas a realizar, quedando asi, 21 ideas en total. Finalmente tuvimos que elegir solo 3, entre ellos, el lapicero tipo dado, un organizador para escritorio y una repisa tipo tetris. Para cortar en laser elegimos el organizador y el lapicero, del cual hablaremos hoy y veremos los diferentes pasos.( la imagen que se ve es de un integrante del grupo con sus otras dos ideas)
Step 2: Modelo En Sketchup 3D
Luego tuvimos que pasar ese dado a sketchup con los diferentes encastres y los respectivos agujeros correspondientes a un dado de juego. Una vez hecho esto pasamos a hacer el despiece para poder mandarlo a cortar en laser como se ve en la imagen.
Step 3: Corte En Laser Y Resultado Final
Una vez hecho el despiece, procedemos a mandar a cortarlo en láser, y queda como se ve en la imagen, finalmente pasamos a armarlo con los encastres y pegándolos con la cola de carpintero.Es opcional pintarlo o pasarle barniz.
Step 4: Enlaces
Voy a dejar como se puede ver los enlaces del trabajo en 3D sketchup y los cortes MDF crudo para que puedan realizarlos (cabe aclarar que dentro de los cortes se puede ver parte de el organizador, si quieren hacerlo, pueden ver mi otra publicación hablando sobre ese organizador). sin mas para agregar, espero que les sirva nuestro trabajo y puedan realizarlo. Muchas gracias.
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
    Penolopy Bulnick
    4 weeks ago
    I love this shape for a pencil holder :)
