Laser Cut With LaserCAD Tutorial
Introduction: Laser Cut With LaserCAD Tutorial
About: A community-based maker space for teenager, situated at heritage building in Hong Kong
This is a tutorial for using the laser cut machine with LaserCAD in the maker space.
以下教學將利用LaserCAD操作Maker Space的激光切割機
1. Basic Concept / 基本概念
2. File Preparation 檔案準備或轉檔須知
3. Machine Driver / Software 機械驅動軟件 : LaserCAD
4. Frequently Used Functions - Toolbar 常用功能 - 工具列
5. Frequently Used Functions - Layer Panel 常用功能 - 圖層面版
6. Control Panel & Operation Steps 控制台與操作程序
Step 1: Basic Concept 基本概念
The machine consists of:
  • Laser Tube
  • X, Y Axis
  • Control Panel
  • Exhaust Fan
  • Pump
  • Chiller
  • Laser Tube
激光切割機是由不同的部份組成來運作:
  • 激光管
  • 機械部份 (X, Y軸)
  • 控制台
  • 抽風機
  • 氣泵
  • 冷水器
Step 2: File Preparation 檔案準備或轉檔須知
File Format : .ai / .dxf / .plt / .eps
File for Cutting : Vector
Adobe Illustrator AI:suggested versions : CS3 - CS5
AutoCAD: Avoid line overlapping, try to keep line in single line
Color : strokes (0.001 in) in different colors for different settings (i.e. Cutting through / Engraving / Rastering)
Text : "Create Outline"
檔案格: .ai / .dxf / .plt / .eps
切割檔案:向量圖檔 (Vector)
AI 版本要求: CS3 - CS5
AutoCAD要求:盡量避免線條重覆
顏色:以不同顏色的Stroke筆畫 (0.001 in) 代表不同設定 (線條切穿/線條切割/雕刻) *不可填色
文字:必須Create Outline建立外框
Step 3: Machine Driver / Software 機械驅動軟件 : LaserCAD
Interface
  • System-Device
  • Edit
  • Align
  • Layer
  • Layer Setting
  • Machine Control
基本介面
  • 系統
  • 編輯
  • 對齊
  • 圖層
  • 圖層參數
  • 設備控制
Step 4: Frequently Used Functions - Toolbar 常用功能 - 工具列
ToolBar
Group / Ungroup Selected (Left Red Box)
Estimated Time / Simulation (Right Red Box)
工具列
組合已選對象 / 取消組合(左紅框)
預算加工時間 / 模擬加工輸出(右紅框)
Step 5: Frequently Used Functions - Layer Panel 常用功能 - 圖層面版
Layer Panel
  • Layer Configuration
  • Cut / Engrave : Speed / Power
  • Download Setting
  • File Setting
圖層面版
  • 圖層參數設定
  • 切割與雕刻的設定與分別 (火力速度效果參數表)
  • 加載設定
  • 檔案
  • 雕刻步距 (一般設定為0.1mm, 可以視乎加工時間及圖案效果而更改)
Step 6: Control Panel & Operation Steps 控制台與操作程序
Cutting or Engraving Operation
  • Focus with 2.2mm cube
  • "Download" → Settle Material →
  • "Origin" (The laser will start at the point after you press the button)
  • "Box" (To check with whether the laser go out of the material)
  • Close Cover
  • "Laser Switch" On
  • "Start / Pause" & "Stop"
  • Finish - Open Cover
  • Clear wastes
切割或雕刻 實際運作
  • 對焦 (2.2mm方塊)
  • 「加載」 → 放置工件
  • 「定位」 (確認激光噴嘴在你設定的位置,由圖的籃點開始移動)
  • 「邊框」 (確認施工範圍會否超出工件範圍)
  • 關上安全蓋
  • 按下「激光掣」
  • 「開始/暫停」、「停止」
  • 完成 - 再按下 關掉「激光掣」
  • 清理碎料盤
Step 7: Keep the Space Clean After Working
Step 8: Further Reference
Be the First to Share
    • Puzzles Speed Challenge
    • CNC Contest 2020
      CNC Contest 2020
    • Secret Compartment Challenge
