Introduction: Led Cube With Meow Meow
About: I love it do new things and I think that for be better we should do mistakes.
Para los que conocen Meow Meow, normalmente se conoce como una tarjeta a la cual se le puede conectar objetos de la vida diaria como fruta, catsup o casi cualquier cosa que se les ocurra, los cuales la tarjeta hace que la computadora los detecte como entradas. Pero ¿Se podrá encender un led o varios con ella?
Eso es posible y aquí les tengo un ejemplo de cómo cambiar estas entradas a salidas y usar algunos de los pines de expansión en la parte trasera de la tarjeta para hacer funcionar un cubo de leds y no solo eso la programación es en bloques hecho en Make Code.
Material
· 1 Meow Meow
· USB micro
· 9 caimanes
· 27 Leds
· 9 resistencias de 680 Ohms
· Base de unicel 10x10cm mínimo
· Cautín
· Estaño
· Pinzas de agarre
· Pinzas de corte
· Cable para protoboard
· 2 protoboards
Step 1: Matriz De Apoyo.
En la base de unicel hacer la marca del tamaño del led para hacer el orificio con el diámetro correcto y perforar con un bolígrafo o algo rígido.
Step 2: Matriz De Apoyo.
Tomando como base el primer orificio hacer una marca el costado a 1.5cm y volver a marcar el diámetro del led, luego volver a hacer otra marca ala misma distancia que el primer orificio y perforar de tal manera que haya 3 orificios en línea.
Step 3: Matriz De Apoyo.
Hacer el mismo procedimiento, pero ahora trazando la línea hacia abajo del orificio a la distancia de 1.5cm del primer led trazado hasta completar una matriz de 3x3 orificios. Luego marcar un punto en la parte superior derecha de cada orificio para identificar la polaridad del led.
Step 4: Matriz De Apoyo.
Colocar un led en cada orificio con el lado negativo en dirección al punto que se marco en parte superior y doblar la pata negativa formando el cuadro del contorno de la matriz y al led de en medio unir con la pata negativa al cuadro de la orilla de la matriz y soldar los pines negativos.
Step 5: Soldar Cubo.
Armar 3 matrices de leds de las cuales a 2 de ellas se les hará un pequeño dobles de tal manera que se puedan unir los 3 niveles con las patas positivas a todos los niveles formando las columnas del cubo. Para esto nos podemos apoyar con la matriz de unicel y con caimanes para sujetar las matrices que se estén soldando. Quedara un cubo de leds de 9 columnas (voltajes) y 3 filas (tierras).
Step 6: Soldar El Cubo.
Después de armar el cubo soldar un cable en cada una de las filas (tierras) de tal manera que se pueda conectar al protoboard y conectar todas las columnas del cubo al protoboard. Conectar un extremo de las resistencias a cada una de las columnas en el protoboard, de tal manera que quede una conexión como el diagrama de la imagen.
Step 7: Conectar La Meow Moew Al Cubo.
Para conectar la meow meow comenzar con la flecha hacia arriba la cual ira en la columna número 1, flecha hacia abajo ira en la columna 2 y con el orden consecutivo las conectar a todas las columnas y las tierras (filas) conectar en la parte de atrás de la meow meow en los pines X3-GND1 matriz del primer nivel, X7- GND2 matriz del segundo nivel y en MISO-GND3 matriz del tercer nivel que es la de arriba.
Step 8: Programar Meow Meow Con Make Code.
Después de que esta la meow meow conectada al cubo, conectar a la computadora y luego entrar al siguiente link
https://maker.makecode.com/#editor
Para poder programarla poner la meow meow en modo boot, se pone presionando el botón de reset en la parte de atrás de la tarjeta hasta que el led verde permanezca encendido, la computadora la reconocerá como una memoria USB, luego abrimos Make Code y desplegar el menú de configuración y dar click en la opción de "pair device", saldrá un cuadro con la opción de meow meow se selecciona y se dar click en "connect" luego saldrá un letrero de que ya se puede programar y dar en "dowload". En el vídeo puede ver este procedimiento.
