Lovely Skateboard
现在越来越多的女孩正在学习滑板,所以我想设计一个可爱的滑板风格
Teacher Notes
Step 1: Step 1 Place a Light Blue Cuboid 56cm Long, 25cm Wide and 1.2cm High on the Working Surface and Raise It 9cm
Step 2:
第二步,在工作平面上放置两个圆形屋顶,使其直径更改为25cm,直径更改为1.2cm,高度更改为1.2cm。将屋顶抬高12厘米,然后逆时针旋转屋顶,使屋顶倾斜45度。将屋顶与平板对齐。
Step 3: Design Wheels for Skateboards
第三步是在工作平面上放置一个长10厘米,宽10厘米,高2厘米,长5厘米,高20厘米的圆柱体,并将它们变成孔。将以上对象分组
Step 4:
步骤4:将直径为0.9厘米,高度为9厘米的圆柱体放在工作平面上,并将它们分组。重复相同的操作四次
Step 5:
步骤5将向日葵,翅膀,星星和HAPPY添加到滑板
Step 6:
Be the First to Share
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
    • Furniture Contest
      Furniture Contest
