Luces De Auto Fantástico
les quiero compartir un circuito, el cual emula los efectos de kit el auto fantastico, el corazon de este circuito es el digispark, una placa de desarrollo parecida al arduino, se programa con el mismo IDE y eso lo hace mas facil
Materiales
1 protoboard
1 digispark
4 resistencias de 100 ohms
12 leds ultra brillantes
varios cables de conexion
Teacher Notes
Step 1:
debido a que el digispark tiene menos pines usaremos una tecnica llamada charlieplexing, el cual tres estados logicos de los microcontroladores, les dejo una pagina para que lean mas sobre esta tecnica.
http://www.pcbheaven.com/wikipages/Charlieplexing/
ahora vamos a armar el circuito en la protoboard debe quedar mas o menos como en la imagen.
Step 2:
para el codigo lo voy a dejar, solo carguenlo y deberia funcionar
Step 3:
asi queda ya funcionando, se puede usar con una bateria de 3.7v, no consume mucha corriente asi que deberia funcionar algunas horas sin problemas.
espero que les sirva, gracias por tomarte el tiempo en leerlo.
Be the First to Share
    • Assistive Tech Contest
    • Reuse Contest
      Reuse Contest
    • Made with Math Contest
    2 Discussions
