Introduction: [MOUSTA-B2/BM2] Menu De Operações
Este é um guia rápido para os usuários de impressoras 3D Mousta, linha Builder 2 sobre os menus da impressora e suas funções.
Step 1: Tela Inicial
A tela inicial (primeira imagem), mostra algumas informações atuais da máquina.
As temperaturas de bico e de mesa mostram dois valores numéricos, separados por uma barra. O primeiro é a temperatura atual e a segunda, a desejada. Quando a máquina acaba de ser ligada a temperatura atual será a temperatura real do bico ou mesa, e, a temperatura desejada estará em "0°", o que não significa que a máquina esteja tentando resfriar até "0°C", ela apenas está sem uma referência de temperatura para aquecer.
As posições (do bico, em relação à mesa) instantâneas de X, Y, Z e E, ao ligar a máquina, piscam, variando entre "0,00" e "???". Isso acontece porque a máquina ainda não possui referência de onde está o bico. Assim que receber esta referência, deverá mostrar o real valor das distâncias nos 3 sentidos (X, Y e Z) e de distância percorrida pela Extrusora (E). Durante a impressão estes números estarão em constante mudança, já que o bico, a mesa e a extrusora estarão em constante movimento.
A velocidade de Blower pode ser alterada pelo menu da impressora (mostrado adiante), ou, automaticamente, durante a impressão (configurado pelo software). Essa barra, vazia, na foto, indica o blower parado. Este blower não precisa e nem é aconselhado estar o tempo todo funcionando, dependendo da peça a ser impressa, material, entre outras coisas. Diferentemente do Cooler, indicado na foto do cabeçote de impressão, que precisa estar a todo o tempo em 100% de velocidade.
As porcentagens de velocidade e de fluxo relativas de impressão estão relacionadas aos valores de velocidade e fluxo do gcode. Por exemplo, se você escolheu, no seu gcode, que a impressão seria realizada em 100 mm/s, e,na máquina, ajustou para 80% de velocidade, a impressão será feita em 80 mm/s. Assim, se escolher no gcode que a peça seja impressa a 200 mm/s, e, ajustar na máquina 50% de velocidade, a peça será impressa a 100 mm/s. Isso também vale para o valor de fluxo (fluxo de material que será expelido pelo bico).
A porcentagem de impressão é mostrada pela barra (vazia na imagem) que vai se completando ao longo da impressão, ao lado da inscrição "SD".
Step 2: Menu Principal
O Menu principal pode ser acessado pelo botão de encoder, que se encontra do lado inferior direito da máquina.
Este está dividido em cinco pastas, que vão ser abordadas individualmente nos próximos passos, reunindo todas as funções necessárias para operar a máquina.
Step 3: Cartão SD
Esta pasta acessa os arquivos que estão dentro do cartão SD, quando conectado.
A primeira imagem mostra o que a tela deve apresentar quando a máquina é ligada sem o cartão SD estar conectado. Para conectá-lo, primeiramente coloque o cartão SD no local indicado, então selecione a opção "Conectar SD". Então a tela deverá se apresentar como na segunda imagem.
Ao selecionar a opção "Imprimir arquivo" serão apresentados os arquivos presentes no cartão SD, e, quando um arquivo é selecionado a impressão será iniciada imediatamente. É importante notar que o inicio da impressão começa com o aquecimento da mesa, então do bico, em seguida serão dadas referências aos motores, a mesa será nivelada automaticamente, e só então a impressão em sí irá começar.
Step 4: Preparar Impressão
Nesta pasta estão presentes funções da impressora que auxiliam ou agilizam o processo de impressão.
"Home XYZ" fará com que os os motores dêem ao cabeçote as referências de posição nos sentidos X, Y e Z. Atenção: Ao selecionar essa função, o cabeçote e a mesa serão movidos. Cuidado para não deixar objetos na mesa e mantenha as mãos fora da máquina.
"Pre Aquecer" fará com que a máquina aqueça o bico e a mesa até uma temperatura pré estabelecida em "Temp. Pre Aquecer".
"Esfriar" fará com que as temperaturas de mesa e bico desejadas sejam mudadas para "0°". O que, como dito anteriormente, não vai fazer com que a máquina resfrie até "0°C", e sim, voltar à temperatura ambiente.
"Temp. Pre Aquecer" abrirá uma nova tela, como indicado, na qual o usuário pode escolher as temperaturas de bico e de mesa que serão atingidas ao selecionar a função "Pre Aquecer".
A função "Trocar filamento" tem seu próprio guia de utilização. Pode ser acessado clicando aqui.
"Recuar Mesa" fará com que a mesa seja posicionada no seu curso máximo, não antes de referênciar a posição da mesa em sua posição inicial.
Step 5: Posição
Nesta pasta temos novamente a função "Home XYZ", além das funções "Home X", "Home Y" e "Home Z", que referenciam a máquina, individualmente, em cada um dos sentidos.
Além dessas funções, ainda temos as funções "Mover", para cada um dos sentidos, tanto em 1mm, quanto em 0,1mm. Essas funções abrem uma nova tela, como indicam as imagens, onde você pode controlar a posição instantânea do cabeçote ou mesa, girando o botão de encoder.
As linhas "Min endstop" e "Max endstop" representam os sensores de fim de curso, que são responsáveis por referenciar as posições de cabeçote e mesa adequadamente. Quando estes são ativados, a linha que diz "Desligado" muda para "Ligado". As linhas que dizem "N/A" indicam que não existe fim de curso para essa posição. As posições X e Z são controladas por um fim de curso mínimo, que é acionado quando a mesa ou cabeçote atingem a posição mínima. A posição Y é controlada por um fim de curso máximo, acionado quando o cabeçote atinge a posição máxima de Y. Note que a máquina, mesmo nas posições mínimas ou máximas, não ativam o fim de curso, pois ao atingí-lo uma vez, referenciando a máquina com as funções "Home", o cabeçote e a mesa vão até o limite possível antes de atingirem esse fim de curso. Logo, essa inscrição "Ligado" só pode ser vista em eventual manutenção, onde o fim de curso é acionado manualmente.
Step 6: Ajustes
Nessa aba, é possível fazer alguns ajustes específicos na máquina, como controlar a temperatura de bico e mesa, controlar a velocidade de blower, a velocidade e o fluxo relativos que estão sendo usados na máquina e a posição da extrusora.
Além disso, ainda pode-se, nessa aba, definir a atual posição da extrusora como "0,00", com a opção "Definir Origem", ligar ou desligar os LEDs internos da impressora, Autonivelar a mesa, ligar ou desligar o autonivelamento, medir a altura da sonda do nivelamento, desabilitar os motores (deixando o cabeçote livre para ser manuseado) e a função de Ignorar M106, que é o comando que controla o blower. Uma vez ignorado o M106, o blower respeitará exclusivamente o que o usuário colocar como velocidade para ele. Quando o M106 não é ignorado, o controle do blower é feito pelo gcode, mudando a velocidade constantemente.
As funções relacionadas ao nivelamento da mesa tem seu próprio guia, que pode ser acessado aqui.
Step 7: Avançado
Nessa aba, é possível acessar alguns controles bem específicos da máquina, que são um pouco complexos, além de mudar o idioma dos menus.
Essas funções devem ser abordadas pelo contato com a assistência técnica.
Step 8: Telas Durante Impressão
As telas indicadas mostram o menu acessado durante a impressão. Nelas estão contidas funções já abordadas, porém algumas são suprimidas, para não atrapalhar a impressão. A segunda tela demonstrada é acessada pela pasta "Cartao SD", onde pode-se cancelar ou pausar a impressão.
