Mascara De Marshmello
Los materiales van a ser hojas opalina para que sean lo suficientemente duras y la estructura aguante el peso, resanador de madera, resina (con su catalizador) , guantes de latex para aplicar la resina, pinuta acrílica negra, pintura blanca (aerosol o para pintar paredes), fibra de vidrio, brocha ,
pincel
Supplies:
Fibra de vidrio
pintura negra y blanca ( para los ojos usar pincel y para lo demás usar una brocha)
resina (con frasco de catalizador)
guantes de latex
vasos de plástico (para ahí hacer mezcla de resina y catalizador)
hojas tamaño carta opalina (13) pero para que sobren por si cometes algún error compra 20
silicon frio
pistola de silicon y barras de silicon
Teacher Notes
Step 1: PASO 1: Imprimir
Imprimir el archivo pdf en hoja tamaño carta opalina
Step 2: PASO 2: CORTAR
Cortar las figuras
Step 3: Paso 3: Doblar
las figuras que tengan puras líneas (-------) doblarlas para arriba y las figuras que tengas punto y linea doblarlas para abajo (-.-.-.-.)
Step 4: Paso 4: Pintar Ojos Y Boca
Pintar los ojos con acrílico negro, usar pincel de preferencia
Step 5: Paso 5: Armar La Parte De Arriba De La Cabeza
se arma la parte de arriba de la cabeza, pegándose con silicon frio y después corte un pedazo de carton de la misma circunferencia de la cabeza y se la pegue para que tuviera mas fuerza
Step 6: Paso 6: Armar Cara
Armar la cara por partes y también pegar con silicon frio
Step 7: Paso 7: Reforzar Uniones
reforzar las uniones con silicon caliente
Step 8: Paso 8: Dar Forma Cilindrica
pegar la cabeza de los extremos para que le de la forma cilíndrica y pegarle la parte de arriba (con silicon frio)
Step 9: Paso 9: Armar Los Ojos Y Boca Y Ponerlos a La Cara Por Dentro
una vez se tienen ojos y boca pintados de negro se le hacen agujeros a los ojos con una aguja o algo puntiagudo y despues pegar estos ( boca y ojos) con las partes blancas que tienen los dobleces, y pegarlos por dentro de la mascara en donde corresponde el lugar de boca y ojos
Step 10: Paso 10: Enduecer Mascara
es necesario usar un vaso de plástico porque si usan uno de poliestireno se va a derretir, en el vaso de plástico se hace las mezcla de resina y catalizador y se aplica dentro de la mascara con una brocha, menos a los ojos.
Step 11: Paso 11: Cortar La Fibra De Vidrio
ahora se cortara la fibra de vidrio en pequeños cuadrados y estos se separaran por la mitad para que sea mas delgada la fibra como si estuvieras separando un sticker del papel
Step 12: Paso 12: Endurecer Mas La Mascara
se hace otra mezcla de resina con catalizador y se remojan los cuadritos de fibra de vidrio cortados con la mezcla de resina y se van pegando por dentro, para esto utilizar guantes
Step 13: Step 13: Unificar La Mascara
para que esta se vea con una pieza ponerle resanador de madera y posteriormente lijarla
Step 14: Paso 14: Pintarla De Blaco
pintarla con aerosol o con pintura para paredes con brocha ( aunque creo que es mejor con pintura para paredes)
Step 15: Paso 15: Arreglar Imperfecciones
en la primera imagen se puede ver que tiene pozos, entonces lo que hice fue ponerle mas resanador de madera y lijarla hasta que quede liza
Step 16: Paso 16: Lijarle Ultimos Detalles Y Repintarla
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
    Penolopy Bulnick
    5 weeks ago
    Nice job putting this together!
    You should consider entering it in the Halloween Contest :)
