Matriz Led 5x4 Digispark
siguiendo con el tema de charlieplexing, buscando en la red encontré un circuito de una matriz led, en la cual se puede desplazar texto, la matriz es de 4x5 y solo usa 5 pines, ideal para usar con la placa digispark como en los temas anteriores.
los materiales para este proyecto son:
1 protoboard
1 digispark (también se puede usar cualquier arduino)
5 resistencias de 100 ohms
20 leds ultra brillantes
varios cables de conexion
Step 1:
este es el diagrama, un poco confuso pero con algo de paciencia lograra quedar bien en la protoboard, hay que tratar de que los leds queden juntos y alineados para que se logre distinguir el texto
Step 2:
teniendo todo listo hay que subir el código el cual dejaré para descargar.
para poner el texto a desplazar hay que reemplazar lo que esta entre comillas, pongo una imagen marcada
Step 3:
este debería ser el resultado, se podría mejorar usando una pcb pero por el momento creo que queda bien, en caso de hacer la placa actualizare este instructable.
no se olviden de visitar mis otros instructables
https://www.instructables.com/member/AlexS537/
gracias por leer
    • PCB Contest
      PCB Contest
    • Epilog X Contest
      Epilog X Contest
    • Safe and Secure Challenge
