Introduction: Matriz Led 8x16 (Pantalla Led Programable)
Materiales
1/2 Hoja de Acrilico de 1/4
1 Spray de pintura negra base primer
1 Kola Loka (pegamento liquido)
128 Led rojos
1 Rollo de estaño
24 Jumpers macho - macho
29 Jumpers macho - hembra
3 Membranas de 6 hilos (flex)
1 Membrana de 8 hilos (flex)
1 Placa perforada 10 x 15
24 Resistencias de 150 Ohm
8 Transistores 2N2222
2 Registro de desplazamiento 74HC595
1 Contador 4017
3 Zockets DIL-16
1 Tira de 40 pines
1 m Cable ethernet
5 m Cable (+ -)
1 Arduino
1 Tape negro
6 Tornillos de 1/4 de 15cm
18 Tuercas de ¼
1 m Manguera de 3/8
1 Silicon
1 Lamina de 10cm x 118cm
1 Cople pvc de 1/2 con tope
Step 1: Cortar Y Perforar El Acrilico
*Medimos y cortamos tres partes de acrilico con un bafer (esmerilador) a 18cm * 38cm
*Dibujamos una malla con espaciados a cada 2cm
*Perforamos en cada intercepcion con una broca que no sea igual o superior al ancho del led
NOTA: Al hacer las perforaciones, se deben de hacer con cautela y sin aplicar precion en el acrilico, ya que podriamos quebrarlo o despostillarlo.
Step 2: Pintar El Acrilico
*Pintar el acrilico con spray negro base primer.
NOTA: Se usa este tipo de spray por que es opaco (sin brillo), de tal manera que permitira una buena visibilidad cuando los leds esten encendidos.
Step 3: Colocacion De Led´s
*Agregamos una gota de kola loka (pegamento liquido), en la base del led y lo colocamos en el acrilico, los pines del led deben de estar en posicion vertical para facilitar su construcción
NOTA: La posicion de los pines se aprecia mejor en el siguiente paso.
Step 4: Union De Positivos Y Negativos
*Doblamos y soldamos los pines negativos de los led´s, de tal manera que todos apunten hacia la misma direccion (derecha)
*Los positivos no se doblaran, quedaran igual y se soldaran por columnas con hebras de cobre
Step 5: Sellado De Las Perforaciones De Los Led´s
*Sellamos con silicon cada una de las perforaciones, de tal manera que se se evite el contacto entre los pines del led
NOTA: En tiempos invernales o calurosos cuando hay brisa o humedad, esto permite que no se genere una condensacion entre las perforaciones, y por ende evita el posible corto circuito entre los pines del led a causa de la humedad generada entre las perforaciones del led.
Step 6: Colocacion De Jumpers Y Membranas (flex)
*Tomamos jumpers macho - macho y los soldamos en cada una de las filas y columnas
*La otra punta de los jumpers macho - macho se soldaran a las membranas (flex)
*En el otro extremo de las membranas (flex) se soldaran los jumpers macho - hembra
Step 7: Costrucción De La Placa De Control
*No hay mucho que decir, simplemente hay que seguir el diagrama al pie de la letra
NOTA: Los transistores controlan las filas, conectandolos en la matriz de arriba hacia abajo y los registros de dezplazamiento, controlan las columnas, conectandolas en la matriz de derecha a izquierda.
Step 8: Sujecion De Tarjetas De Control
*Fijamos con tornillos la tarjeta de control y el microcontrolador Arduino UNO en el acrilico de respaldo
Step 9: Montaje
*Montamos un acrilico al frente para proteger los led´s del clima
*Montamos el acrilico en donde estan colocados los led´s
*Colocamos los separadores de manguera de 3/8
*Montamos el acrilico de respaldo y sujetamos todo con tornillos y tuercas de 1/4
Step 10: Construccion Del Protector Anti-humedad
*Tomamos lamina delgada y dibujamos el ancho y largo del perimetro de nuestra pantalla led
*Lo cortamos con el bafer (esmerilador)
*Marcamos a lo largo de la lamina lo de 1cm para hacer la pestaña del protector anti-humedad
*Medimos y marcamos el largo de cada uno de los lados
*Hacemos los dobleces necesarios
*Hacemos una perforacion por la que pasara el el cable de Arduino UNO
*Pintamos el protector anti-humedad
*Colocamos el cople pvc de 1/2 con tope y lo sellamos con silicon
Step 11: Montaje De Protector Anti-humedad
*Colocamos silicon en el contorno interior del protector anti-humedad para evitar el paso de brisa o humedad
*Montamos el protector anti-humedad en la pantalla led y lo aseguramos con los mismos tornillos y tuercas de 1/4
Step 12: Generando El Codigo Binario De Cada Caracter
*Abrimos el generador de caracteres y dibujamos las letras, simbolos y demas del tamaño y forma que deceemos
*Al dibujar cada caracter, se generara un codigo binario, el cual sera copiado y pegado en la seccion de codigo de Arduino UNO
NOTA: El codigo no lo he subido por que aun hago modificaciones, si tienen uno a la mano, es seguro que funcione porque la conexion es la misma para la mayoria de los paneles led.
................................................................................................Autores:
................................................................................................Edgar C.L.
................................................................................................Leonardo C.S.
................................................................................................25 / Marzo / 2015
