Medidor Peso Cerveja
Descrição do Projeto
O produto final foi um protótipo utilizando o arduino Wemos D1 com comunicação WiFi para transmissão de dados. A princípio utilizamos um potenciômetro para simular o peso da garrafa.
Integrantes:
  • Lucas de Sousa Medeiros
  • Lucas Henrique Duarte Pereira
  • Prince Sanis Silva de Souza
  • Wellington Jesus da Conceição
Processo:
  • O Wemos se conecta à uma rede Wi-Fi;
  • Faz a medição do potenciômetro através da porta analógica A0;
  • Após medição realiza uma requisição HTTP PUT para enviar os dados coletados à uma API;
  • A API faz a consistência dos dados;
  • O Aplicativo Mobile faz a leitura dos dados da API e emite um alerta ao garçom caso o peso da garrafa fique abaixo do esperado, ou seja, a garrafa vazia.
Itens utilizados para criação do Projeto:
  • Placa Wemos D1 - ESP8266
  • Potenciômetro
  • Protoboard (Qualquer tamanho)
  • 3 Jumpers
Softwares utilizados:
  • Arduino IDE
  • Visual Studio Code
Teacher Notes
Step 1: Configuração API
Link da API: https://github.com/lucashdp/weight-sensor-api
API publicada em: https://github.com/lucashdp/weight-sensor-api
Step 2: Configuração Arduíno
  • Crie um novo projeto utilizando o Arduino IDE;
  • Faça a importação das bibliotecas utilizadas;
  • Digite as configurações da rede Wi-Fi (SSID e Password);
Código Github: https://github.com/bylucasxdx/medidor-peso-cerveja
Step 3: Configuração Do App Mobile
  • Faça a instalação do Flutter, ele será utilizado para criar o aplicativo (https://flutter.dev/docs/get-started/install);
  • Abra o editor de sua preferência;
  • No Visual Studio Code abra o Command Pallet (Control + Shift + P);
  • Escolha a opção “New Flutter Project”;
  • Digite o nome do Aplicativo;
Caso queira visualizar/utilizar os códigos gerados:
  • Faça clone do projeto do github;
  • Faça a importação dentro do Visual Studio Code;
  • Ligue o smartphone ao computador e pressione F5 para rodar o app;
  • Aguarde a instalação
Step 4: Montagem Da Placa
  • Ligar o Potenciômetro na placa Protoboard.
  • Ligar na porta analógica “A0” o cabo amarelo no pino do meio do Potenciômetro.
  • Ligar na porta analógica “GND” o cabo preto no primeiro pino do Potenciômetro.
  • Ligar na porta analógica “3.3V” o cabo vermelho no terceiro pino do Potenciômetro.
Be the First to Share
    • Made with Math Contest
    • Multi-Discipline Contest
    • Robotics Contest
      Robotics Contest
