Introduction: Mesa De Tubos De Plomero
About: I'm Gus, STEAM and Maker coordinator, cyclist and recycler.
En este tutorial aprenderemos a construir una práctica mesa con tubería de plomería y madera.
En el video pueden ver el proceso rápido de los pasos siguientes.
Step 1: Materiales Y Herramientas
  • Para este tutorial necesitamos:
Herramientas
  • 1x Pinza de presión.
  • 1x Llave Stillson.
  • 1x Par de guantes antiderrapantes.
  • 1x Taladro eléctrico con punta de desarmador y broca de 3/16.
Material
Piezas de unión
  • 1 pz. de rosca de Unión (se ve en la foto 3 :) )
  • 6x de Ts.
  • 6x T rincón.
  • 6x cuerdas continuas (son esas piezas que parecen un tubo corto y están totalmete roscadas).
  • 10x bridas.
Tubería
Para esta mesa necesitamos tramos de tubería de diferentes medidas, todos los tramos son de tubería galvanizada de 3/4 de pulgada. A continuación vamos a enlistar la cantidad de tramos de las diferentes medidas:
  • 4x de 50 cm.
  • 4x de 1m.
  • 1x de 2m.
  • 3x de 45 cm.
  • 4x de 20 cm.
  • 4x de 10 cm.
Madera
  • lámina MDF de 9mm de grueso y con cubierta de melanina negra (o la de tu color preferido). La medida de la lámina es de 2.44 m de largo por 60 cm de ancho.
  • 20 pijas de madera de 3/16.
A continuación pasaremos al ensamble de las caras de la mesa.
Step 2: Construcción De Las Patas
Como primer paso vamos a construir las patas de nuestra mesa, estas son al mismo tiempo las esquinas de la misma.
La primer foto muestra la secuencia de las piezas para cada pata y es la siguiente(del piso a la madera):
  1. Brida.
  2. Tramo de tubería de 10 cm.
  3. T.
  4. Tramo de 50 cm.
  5. T rincón.
  6. Cuerda continua.
  7. Brida.
Las Bridas tienen como función ser el soporte con el suelo y sujetar la madera (en el caso de la superior).
La tercer imagen muestra la manera más eficiente de ajustar cada pieza. Tomamos con la llave Stillson una pieza y con la pinza de presión tomamos el tramo de tubería, giramos la llave de presión en el sentido de las manecillas del reloj, apretando así cada parte.
La última imagen muestra las cuatro patas ensambladas y con la orientación de las Ts, de tal manera que se puedan unir con tubería formando un rectángulo. En el caso de las Ts inferiores solo se unen por una cara, y las T rincón superiores se unen por dos caras.
Step 3: Ensamble De Cara Lateral
En la primera foto empezamos ensamblando la cara lateral con un tubo de 45 cm de T rincón a T rincón. Podemos empezar ajustando con la llave el tramo de tubería a una de las patas y posteriormente ajustamos ese tramo a la otra pata utilizando esa pieza en forma de L como palanca, como podemos verlo en la imagen 3.
Ahora pasamos a ensamblar el tramo inferior, este está compuesto de dos tramos de 20 cm y una T. En la imagen 4 podemos ver las diferentes piezas. Empezamos armando el primer tramo de 20 cm a una pata, posteriormente la Ty finalizamos con el último tramo de 20 cm.
Aviso: Aqui nos enfrentamos por primera vez al problema de que las cuerdas de los tubos están hechas en el mismo sentido, lo que significa que si aprieto hacia un lado el otro se afloja. Por eso es importante ajustar bien de un lado y luego enroscar en el otro solo de dos a tres vueltas. Con esto ajustamos el tubo en las dos cuerdas.
En la última foto podemos ver las caras laterales terminadas.
Step 4: Ensamble De Caras Frontales
Para este paso colocamos en las T rincón superiores de cada cara lateral un tramo de 1m.
Para unir las dos caras laterales que ya tienen cada una su tramo de un metro, necesitamos 2 T rincón y unirlas como se muestra en la imagen dos.
Finalmente ya tenemos nuestra estructura de mesa casi lista.
Al final solo colocamos una cuerda continua con una Brida en cada de las roscas libres de nuestra estructura, que en total son 6. Estas bridas son las que sostendrán la madera. En este punto es posible ajustar el nivel de la mesa según que tan profundo metemos la cuerda continua.
Step 5: Ensamble De Travesaño Inferior
Para este paso ponemos una cuerda continua en una de las Ts de una de las caras laterales y acoplamos nuestra pieza de unión como en la imagen 3.
En la T de la cara lateral que no tiene la cuerda de unión ponemos el tramo de tubería de 2m y finalmente a la cuerda del tramo de 2m ponemos la otra parte de la pieza de unión. De esta manera podemos unir la pieza de unión como se ve en la última imagen.
Step 6: Fijar Lámina De Madera
Como paso final ponemos la lámina de madera en el piso y cuadramos las esquinas de la base de tubería.
Con la base encima de la lámina colocamos las pijas para madera en los hoyos de las 6 bridas de la estructura.
Les recordamos que pueden ajustar la altura y nivel de la mesa moviendo las bridas inferiores o bien sustituyendo el tramo de 10 cm por uno más corto o uno más largo.
Step 7: Mesa Terminada
Finalmente volteamos la mesa y ya está terminada, ahora puedes utilizarla para lo que necesites.
En la tercer foto podemos ver un conjunto de mesas que ya están siendo utilizadas.
