Introduction: Mesita - Little Table.
Haremos una mesita reciclada de una tarima, de las mismas que utilizan en los supermercados.
Step 1: Consigue Tarima - Finde Some Tablet
Las tarimas puedes conseguirlas en las zonas de descarga de los supermercados, normalmente se rompen algunas por el uso y esas las tiran, puedes rescatarlas y reciclarlas.
Step 2: Desclavar La Tarima.
Primero desclavaremos la tarima, unicamente necesitas un martillo para este paso, puede ser un tanto dificil, pero descubriras que entre mas quitas mas facil se convierte.
Step 3: Cortar Tablas.
Debes cortar las tablas del tamaño que desees que tenga la superficie inferior de tu mesa, en este caso es de 40 cm. para que el resto se utilize para la superficie superior de la mesa.
Step 4:
Aqui se pueden observar las 2 superficies de la mesa, las cuales haran los dos niveles de nuestra mesita reciclada, son 6 tablas.
Step 5: Hora De Lijar.
Es hora de lijar las maderas para nuestras superficies, especialmente la mas corta, que estara muy escondida una ves armada, por lo que aconsejo que se lije desde ahora, antes de armarse.
Step 6:
se atornillan las maderas a dos maderas verticales, una en cada extremo como se muestra en la foto, se utilizaron tornillos negros de pulgada y media, y las rondanas metalicas grandes que son opcionales, ya que solo son para darle un poco mas de estetica.
Step 7:
Las patas se hacen con madera de la misma tarima, de forma angular, con los tornillos antes mencionados. a la altura que gusten, en este caso es de 65cm de altura.
Step 8: Armado.
Se coloca la superficie mas pequeña, a la altura que gusten y se fijan bien con los tornillos antes mencionados en los dos lados de los angulos.
Step 9: Superficie Superior.
Se colocan las maderas en forma vertical como se muestra en la foto, donde se atornillaran las maderas que funcionaran como la superficia superior de la mesa.
Step 10: Terminamos.
esto puede tomarle 2 dias dedicando 4 horas diarias.
