Metal Rod Bender
Introduction: Metal Rod Bender
About: Retired to age but still working. I work a lot with technical constructions and manufacturing for my own part and for the school. Everything from furniture to machine parts. Has a workshop with among others ...
Teacher Notes
Step 1: Metal Rod Bender
Step 2: Pictures of Wire Bender / Bilder På Trådböjare
Pictures of Wire Benders.The wire bend is able to bend a Ø3mm hard TIG wire to a circular shape.
Bilder på Trådböjare. Trådböjaren klarar att böja en Ø3mm hård Tigtråd till en cirkulär form.
Step 3: Ramverk Ek / Framework Oak
I have used oak for the plate, but it goes well with any other hard wood.
The drawing is in two variants Alt1 if you have access to a lathe. Alt2 if you don't.
I have used a cutter to make the tracks in the oak disc, but it goes with an over-cutter, which you control against a ruler.The length of the tracks is of little importance, but they are not too short.
Jag har använt ek till plattan, men det går bra med något annat hårt träslag.
Ritningen är i två varianter Alt1 om du har tillgång till en svarv. Alt2 om du inte har det.
Jag har använt en fräs att göra spåren i ek-skivan, men det går med en överhandsfräs, som du styr mot en linjal. Längden på spåren har inte någon större betydelse, bara de inte är för korta.
Step 4: Justerskruv / Adjustment Screw
Step 5: Drivaxel / Drive Shaft
Step 6: Drivhjul / Drive Wheel - Justerplatta / Adjusting Plate
Justerplatta / Adjusting plate undersida.
The screw should slip in the Ø4.2mm hole so that the screw can be tilted.
Skruven ska glappa i Ø4,2mm hålet, så att det går att luta på skruven.
Step 7: Tryckhjul / Press Wheels
The Press wheel is most needed on thin wires, which are not pressed hard enough against the drive wheel.
Tryckhjulet behövs mest på tunna trådar, som inte pressas tillräckligt hårt mot drivhjulet.
Step 8: Styrning Tråd/stång / Steering Rod
The thread would like to twist, and to prevent it to some extent, it will pass between a couple of plates.You can have more plates that control more turns.
Tråden vill gärna vrida sig, och för att i någon mån hindra det, så får den passera mellan ett par plåtar. Man kan ha fler plåtar som styr fler varv.
Epilog X Contest
Epilog X Contest
Be the First to Share
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Silly Hats Speed Challenge
    • Finish It Already Speed Challenge
