Metegol Con Makey Makey
Armá un metegol con contador de goles en Scratch y sentite en una cancha de verdad!
Teacher Notes
Step 1: Desplegá Tu Arte Y Prepará La Cancha
  1. Recortá un rectángulo de papel afiche verde del tamaño de la base de la caja y dibujá con marcador la cancha. Pegalo a la base.
  2. Recortá papel afiche blanco para cubrir ambos laterales y dibujá con fibras de colores las dos hinchadas. Pegalos en los laterales.
  3. Recortá papel afiche blanco para cubrir los lados de los arcos y decoralos con fibras. Pegalos.
  4. Decorá con papel crepé de colores el exterior de la caja.
Step 2: Armá Los Equipos
  1. Sobre la hoja de papel autoadhesivo dibujá o imprimí para cada equipo: 5 jugadores y 1 arquero.
  2. Recortalos y pegalos en los broches.
  3. Atravesá las varillas por los orificios de la caja.
  4. Marcá las varillas de cada equipo con colores diferentes (podés usar cinta de color).
  5. Poné los broches en las varillas.
Step 3: Prepará Tus Interruptores
En cada arco:
  1. Cubrí con papel aluminio las paredes del arco, con mucho cuidado de que las mismas no toquen el piso.
  2. Colocá un rectángulo de papel aluminio en el piso del arco, teniendo mucho cuidado de que no haga contacto con el aluminio de las paredes.
  3. Forrá la pelotita de ping pong con papel aluminio.
  4. Conectá un extremo de un cable cocodrilo largo al piso del arco y el otro extremo a la Tierra de tu placa Makey Makey.
  5. Conectá un extremo de un cable cocodrilo largo a la pared del arco y el otro extremo a la tecla asociada al evento que contará el gol para ese equipo.
El interruptor cerrará el circuito cuando la pelota haga gol, es decir, que choque contra la pared y el piso del arco al mismo tiempo.
Step 4: Prepará El Programa En Scratch
Podés programar tu propio juego en Scratch donde se vayan contando los goles en un lapso de tiempo.
O si no tenés ganas de programar, podés hacer un Remix de este proyecto: https://scratch.mit.edu/projects/229318073/
Step 5: GOOOOOL!!!! Y Cerrá El Circuito!
A jugar!!
Be the First to Share
    • Teacher Notes Challenge
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
    • Maps Challenge
      Maps Challenge
