Molde 3D De Optimus Prime
Antes de empezar con el instructable, les recomiendo tengan los materiales y tiempo necesarios para hacerlo, ya que algunos pasos pueden demorar mas de lo normal, dejando de lado los requisitos empecemos.
Teacher Notes
Step 1: Materiales
- Autodesk Fusion 360
- Flashprint
- USB
- Computadora con suficiente tarjeta de vídeo y memoria para evitar mensajes de error.
- impresora 3D
- silicona A y B
- plástico
- botella
- palo de madera pequeño
- molde de plástico
- Internet
- guantes antibacteriales
- mucha paciencia
- Imagen de optimus prime (de preferencia la mostrada en este paso)
Step 2: Figura Y Bloque
A pesar de ser el segundo paso, es el mas extenso y complicado de todo el instructable.
Comenzaremos con algo simple, crear un cuadrado de 50 mm por 50 mm, finalizar sketch y extruirlo por 2 mm.
Luego seleccionamos el frente de dicho bloque, clic derecho y usamos la opción edit sketch para insertar la imagen de optimus prime (herramienta insert. opción insert canvas), después de hacer unos ajustes para centrar la imagen, comenzamos a usar fit point spline para cubrir todo el contorno de optimus prime. Terminado esto finalizaremos el sketch y extruiremos lo construido con las lineas de fit point spline (espesor 2 mm).
Desde este punto comenzamos a editar en el contorno extruido y construiremos los demás usando como base este, como si de hacer pisos en un edificio se tratase.
Explicare los siguientes pasos para crear los pisos respectivos del molde (suena difícil porque lo es):
Cuerpo (pecho y brazos) (2mm) [Editar sobre la primera extrusión]
Pecho (2 mm) [Editar sobre el cuerpo]
Detalles dentro del pecho (2 mm) [Editar sobre el pecho]
Parte baja del pecho (2 mm) [Editar sobre el pecho]
Parte alta del pecho (2 mm) [Editar sobre el pecho]
Casco y sus muchos detalles (2 mm) [Editar sobre la primera extrusión]
Cara (2 mm) [Editar sobre la primera extrusión]
En otras palabras: Base (cuadrado), Primer piso (contorno completo), segundo piso (pecho y brazos), tercer piso (parte alta del pecho sin contar ventanas, focos y la linea central), ventanas extruidas hacia atrás, parte baja del pecho (costillas por decirlo de alguna manera), detalle mas bajo del pecho, partes centrales de los focos, linea central del pecho, parte externa de los focos, parte trasera de los focos, insignia de optimus prime, desde esta parte puede ser algo confusa la forma en la que se construyo las partes del casco y cara, por lo que solo mencionare que las extrusiones se dividen en parte externa, superior y frontal en ambos casos (incluyendo los detalles como ojos, antenas, diseño, etc)
Desde aquí usaremos la herramienta fillet en:
el extremo bajo de la ventana (arista) extremo derecho de la ventana (arista), extremo frontal bajo de la ventana (arista), bueno, esto es muy tedioso, lo que les recomiendo es seguir estos pasos para que se vea mejor o usar esta herramienta a su conveniencia, modificando los extremos del molde para que se vea mejor pero si consideran que fillet no es necesario pueden saltarse este paso.
Por ultimo seleccionaremos la base con la cual empezamos, hacemos clic derecho y edit sketch para usar la herramienta offset, creando un perímetro nuevo con el cual finalizaremos sketch y extruiremos 2 mm hacia abajo y 12 mm hacia arriba.
Finalmente, exportamos el archivo en stl para poder avanzar en el siguiente paso.
Step 3: Flashprint
Ahora que tenemos el archivo stl del molde, usamos la herramienta imprimir y nos guiamos de las imágenes para terminar dicho proceso.
Luego guardamos el archivo en un usb para usarlo en la impresora 3D.
Step 4: Impresora 3D
Colocamos nuestro usb en el puerto de la impresora para poder usar nuestro molde en la impresora 3D.
Step 5: Proceso De Impresión
Después de activado el proceso demorara 2 horas y 35 minutos en terminar.
Al estar listo quitarle la base azul.
Step 6: Creación De Molde Con Silicona
Para esto deben prepara 2 guantes, 1 palo de madera, una botella cortada a la mitad o un vaso para mezclar la silicona.
Step 7: Mezcla Y Proceso De La Silicona En El Molde.
usamos la botella cortada para añadir la silicona A y B, ambos deben añadirse de forma equitativa, es decir, se debe añadir la misma cantidad. revolvemos la mezcla 3 minutos sin parar y echamos cuidadosamente la mezcla en el molde, llenando el molde hasta que la silicona este al tope de su altura.
Step 8: Detalle Final (secado Y Separación De La Silicona)
Lo poco que queda por hacer es dejar el molde en un área donde pueda secarse rápidamente y luego de 30 minutos observar si la mezcla esta lo suficientemente seca para poder extraerla, es decir, separarla del molde de plástico.
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
