​Moving3Dmachine: Sewing Machine Adaptation
Introduction: ​Moving3Dmachine: Sewing Machine Adaptation
About: Movingmood is a creative company specialized on Fashion and Diversity.
ESPAÑOL
Moving3Dmachine es una adaptación para máquinas de coser industriales, para usuarios de silla de ruedas.
El uso de pedales es substituido por palancas activadas con el brazo.
El diseño en 3D se ha basado en una adaptación realizada por Carlos Espinosa, inventor e usuario del sistema. El equipo de Tangencial ha realizado el diseño, desarrollo e impresión 3D de las piezas. Movingmood lleva a cabo la coordinación e implantación.
Educar+ Practicar = Trabajar.
Nuestro objetivo es ofrecer una nueva herramienta de empleabilidad y formación para el colectivo de la diversidad.
Si necesitas más información contáctanos en hello@movingmood.com o www.movingmood.com
Lista de materiales:
  • Imprimir en 3D una copia de cada una de las piezas ( Regulador, Tija y Soporte Antebrazo)
  • Tubo de aluminio de 10mm de diámetro y 65 cm de longitud
  • 2 Tornillos M5x40mm
  • 2 Tuercas M5
  • 1 Gancho de ojo cerrado 0,5cm de diámetro y 7,5cm de largo + 2 tuercas + 1 arandela
Herramientas necesarias:
  • Impresora 3D
  • Sierra o cortatubo
  • Llaves allen
  • Metro
  • Lija
  • Taladro
  • Broca para metal M5.5mm
ENGLISH
Moving3Dmachine is an adaptation for industrial sewing machines, for wheelchair users.
The use of pedals is replaced by arm holders activated by levers.
The 3D design is based on an adaptation made by Carlos Espinosa, inventor and user of the system. Tangencial team has made the design, development and 3D printing of the pieces. Movingmood carries out the coordination and implementation of the project.
Educate+ Practice = Work.
Our goal is to offer a new employability and training tool for the diversity collective.
If you need more information contact us at hello@movingmood.com or www.movingmood.com
List of materials:
  • To print in 3D a copy of each one of the pieces (Regulator, Tija and Support Forearm)
  • Aluminium tube of 10mm diameter and 65 cm length
  • 2 Screws M5x40mm
  • 2 Nuts M5
  • 1 closed eye hook 0,5cm diameter and 7,5cm length + 2 nuts + 1 washer
Necessary tools:
  • 3D Printer
  • Saw or pipe cutter
  • Allen keys
  • Subway
  • Sandpaper
  • Drill
  • Metal drill bit M5.5mm
Step 1: Imprimir En 3D Todas Las Piezas
ESPAÑOL
Se requiere imprimir en 3D una copia de cada una de las piezas disponibles en Thingiverse. Recomendamos los siguientes parámetros para una buena impresión:
  • Altura de capa: 0.2mm
  • Infil: 40%
  • Perímetros: 6 perímetros
  • Soportes: Soporte Antebrazo
El material en el que se han impreso estas piezas es PLA, se puede utilizar también PETG o Policarbonato (PC) sobretodo para piezas como la fijación a la máquina.
ENGLISH
Step 1:
It is required to print in 3D a copy of each part available in Thingiverse. We recommend the following parameters for a good printing:
  • Layer height: 0.2mm
  • Infil: 40%.
  • Perimeters: 6 perimeters
  • Supports: Forearm Support
The material on which these parts have been printed is PLA, you can also use PETG or Polycarbonate (PC) especially for parts such as fixing to the machine.
Step 2:
Step 3:
Step 4: Medir Y Cortar El Tubo De Aluminio
ESPAÑOL
Entre 65-67 cm de largo de tubo es una medida estándar.
Una vez tengamos la medida serramos el tubo y lijamos el extremo para evitar impurezas.
ENGLISH
Step 2: Measure and Cut Aluminum Tube
Between 65-67 cm long tube is a standard measure.
Once we have the measure we saw the tube and sand the end to avoid impurities.
Step 5: Perforar El Tubo
ESPAÑOL
Con el tubo ya cortado y lijado, introducimos la pieza impresa en 3D llamada regulador y con ayuda de un permanente marcamos en el tubo de aluminio donde irá el orificio inferior. Es importante marcarlo por los dos laterales.
Utilizar una broca para metal de 5.5mm
Fijar el tubo y perforarlo por los dos laterales marcados previamente.
ENGLISH
Step 3: Drill the tube
With the tube already cut and sanded, we introduce the printed piece in 3D called regulator and with the help of a permanent we mark in the aluminium tube where the inferior orifice will go. It is important to mark it on both sides.
Use a 5.5mm metal drill bit.
Fix the tube and drill it through the two sides previously marked.
Step 6: Montaje
ESPAÑOL
Colocar el Regulador en el tubo cortado con los agujeros, hacer coincidir los orificios.
Colocar la Tija en el Regulador y fijar ambas piezas con uno de los tornillos M5x40mm pasandolo por los orificios que atraviesarán la Tija, Regulador y tubo de aluminio.
Podremos ajustar la altura moviendo la tija arriba y abajo y fijando de nuevo las tres piezas con otro tornillo.
ENGLISH
Step 4: Mounting
Place the Regulator in the tube cut with the holes, match the holes.
Place the Seat Post in the Regulator and fix both pieces with one of the screws M5x40mm passing it through the holes that will cross the Seat Post, Regulator and aluminium tube.
You can adjust the height by moving the seat post up and down and fixing the three pieces again with another screw.
Step 7: Colocación Soporte Antebrazo
ESPAÑOL
Colocar la pieza de Soporte de Antebrazo y fijar con otro tornillos M5x40mm y su correspondiente tuerca M5
ENGLISH
Step 5: Forearm Support Placement
Place the Forearm Support piece and fix it with another M5x40mm screws and the corresponding M5 nut.
Step 8: Colocar Fijación a La Máquina
ESPAÑOL
Esta pieza queda libre, simplemente hay que introducir el tubo en el orificio.
Quedará libre para facilitar la rotación en el momento de utilizar la máquina de coser.
ENGLISH
Step 6: Attach to Machine
This piece is free, simply insert the tube into the hole.
It will be free to facilitate the rotation when using the sewing machine.
Be the First to Share
    • Puzzles Speed Challenge
    • Secret Compartment Challenge
    • Lighting Challenge
      Lighting Challenge
    2 Discussions
    Great accessibility project. This could really help a lot of people.
    Rut Turro
    Rut Turro
    Reply 1 year ago
    Thank you!
    Yes, this is the main objective :)
    Still missing a couple of pics.
