Mummybot Graveyard 2.0
15
Mummybot decor
Teacher Notes
Step 1: Stap 1: Plooien
je plooit de benen, het hoofd, de armen en de romp.
Step 2: Stap 2: Bevestig De Delen Van De Mummybot
Je zet alle delen aan elkaar vast.
Step 3: Stap 3: Decor Opbouwen
je tekent het gras, de paddenstoelen en de grafstenen op een tekenblad en maakt er een witte strook onder zodat je het kan knippen, plooien en plakken op het grondvlak.
Step 4: Stap 4: Grondplan
teken eerst de plekken van de grafstenen en trek dan schuine lijnen over het blad in 1 kleur en trek daar dan loodrecht andere lijnen over de schuine lijnen in een andere kleur. Teken daarna het mos door middel van schuine lijnen over elkaar te trekken.(grootte blad 20cm x 30cm)
je haalt de kleur van de punt van de potlood eraf en wrijf je over het hele blad.
je kleurt de graven in met een bruine kleur.
Step 5: Stap 5: Decor Bevestigen
Je maakt een kleine sneetje in het grondvlak zodat het witte strookjes van de figuren er in passen.
Je plakt de stenen en de mummybot op het grondvlak.
Halloween Contest 2019
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
