Introduction: Máquinas Térmicas
-Construção de uma máquina térmica:
O passo a passo para a construção do barquinho pop pop.
- Materiais:
.1 latinha de suco
.tesoura
.estilete
.1 vela de aniversário
.esqueiro
.isopor
.3 canudos
.cola quente
.cola tipo silicone
Modo de fazer:
- o motor
1°- com o estilete cortam-se as bordas da latinha, fazendo com que ela fique com a forma de um retângulo.
2°- dobra-se o retângulo de metal no meio e depois juntam-se as duas pontas no meio. Apertando bem todas as pontas para que não tenham buracos.
3°- em um dos lados que não foi apertado, colocam-se dois canudos, da mesma altura, fechando os buracos do lado dos canudos com cola tipo silicone de uma forma que não tenha como a água ou o ar entrar.
4°- coloca-se água dentro dos dois canudos até que eles estejam cheios e tenham enchido a estrutura da latinha.
-o barco
Em um pedaço de isopor, faz-se o molde de um barco e com o estilete corta-se o molde. Na parte traseira do barco faz-se um pequeno buraco em forma retangular onde será colocado o motor de uma forma que os canudos fiquem na parte de baixo do barquinho.
Depois de posicionar o motor coloca-se a vela de aniversario de uma forma que o pavio fique virado para a latinha. Depois que tudo estiver posicionado acende-se a vela.
-como funciona
Uma vez que a vela foi acesa ela gera calor, o calor da vela aquece a água que está dentro da latinha, essa água forma vapor, e a pressão exercida pelo vapor sai pelo canudo fazendo o barco andar.
