NOVA HUB - Construcción De Una Dobladora Para Acrílico
Introduction: NOVA HUB - Construcción De Una Dobladora Para Acrílico
About: I am Costa Rican, I like coffee, social and technological innovation, passionate about managing community projects, I am a volunteer and I like to share ideas
Esta guía relámpago es para aquellas personas que desean construir su propio doblador de acrílico, ideal para piezas pequeñas.
Supplies:
Madera
Goma de madera
Resistencia
Tornillos
Serrucho
Destornillador
Cinta métrica
Lápiz
Prensar
Cargador (tipo pc)
Teacher Notes
Step 1: Cortar La Madera
Utilizando la cinta métrica se deben definir las medidas de las tablas de madera a utilizar, en este caso las medidas de la tabla inferior es de: 53 cm x 60 cm y la dos superiores de: 26 cm x 60 cm.
Las tablas pequeñas se deben pegar sobre la tabla más grande y dejar en medio un espacio de 1 cm entre cada una, es ahí donde irá la resistencia.
Step 2: Colocar La Resistencia
Se deberán pelar los cables del cargados, eliminar el cable tierra y utilizar solamente el positivo y negativo. Se deben colocar tornillos a los extremos del canal y sujetar la resistencia y los cables del cargador.
Importante: la resistencia debe quedar suspendida, sin tocar nada para evitar que se pueda quemar la madera.
Step 3: Grabar Aviso
Es opcional grabar la madera, pero decidimos hacerlo para dar el aviso de la alta temperatura de la resistencia.
Step 4: Probar
Por último, solo deben conectar y probar que la resistencia caliente lo suficiente, pueden hacer la prueba con acrílico siguiente las instrucciones de este instructable para doblar acrílico.
Be the First to Share
    • Trash to Treasure Contest
    • Rope & String Speed Challenge
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
