NUESTRA PROCESADORA ORGÁNICA(OUR ORGANIC PROCESSOR)
Introduction: NUESTRA PROCESADORA ORGÁNICA(OUR ORGANIC PROCESSOR)
El problema de la proliferación de los residuos y su mala utilización provocó que se descuidara el entorno ambiental contaminando cada vez en niveles de mayor magnitud. Somos capaces de percibir el día a día que los desperdicios sobre todo de la basura orgánica originan malos olores, es causa de ciertas enfermedades e infecciones, además y para cerrar este hecho constituye un problema de recolección y almacenamiento que puede ser tratado por la práctica solución que ofrece nuestro ideal.
Por ello observando esto hemos identificado el problema de nuestro proyecto denominado “MI PROCESADORA ORGÁNICA” como “Desaprovechamiento de Residuos Orgánicos”, ya que los efectos generados por nosotros no pueden ser excluidos cómodamente de la vida que estamos llevando debido a las consecuencias que generan nuestras acciones.
Debido a eso al percibir que algunos de los residuos como los orgánicos no son un conjunto de desperdicios inservibles porque pueden reutilizarse nos preguntamos entonces por qué no ser aprovechados, como es el caso de los residuos orgánicos.
La separación selectiva debe ser promovida por todas las personas para graduar de manera significativa esta situación y esto podría mejorar de forma más gradual y sostenible si vamos incluyendo paso a paso una procesadora orgánica en cada hogar.
(The problem of the proliferation of waste and its misuse caused the environmental environment to be neglected, contaminating each time at higher levels. We are able to perceive the day to day waste mostly of organic waste cause bad odors, is a cause of certain diseases and infections, and to close this fact is a problem of collection and storage that can be treated by the practical solution that offers our ideal.
Therefore observing this we have identified the problem of our project called "MY ORGANIC PROCESSOR" as "Waste of Organic Waste", since the effects generated by us can not be comfortably excluded from the life we are leading because of the consequences generated by our Actions.
Due to this, when we perceive that some of the waste, such as organic waste, is not a group of unusable waste because it can be reused, we wonder why it is not used, as in the case of organic waste.
The selective separation must be promoted by all people to significantly graduate this situation and this could be improved in a more gradual and sustainable way if we include, step by step, an organic processor in each household.)
Teacher Notes
Step 1: PASOS a SEGUIR (STEPS TO FOLLOW)
1.Primero nos reunimos para pensar en qué tipo de proyecto podíamos hacer y la verdad es que no sabíamos cual y empezamos a observar a analizar nuestra sociedad y cuál sería la mejor solución a alguna problemática que se esté planteando en la actualidad y durante este siglo XXI pero aún así no encontrabamos que prototipo podríamos desarrollar, entonces empezamos a preguntar a qué carrera profesional pertenecíamos cada uno para hacer algo inclinado a eso pero resultó que no coincidíamos en tener las esas carreras profesionales y en ese momento nos sentimos más perdidos todavía; hasta que se nos ocurrió que deberíamos hacer algo útil, casero (accesible), menos costoso y que contribuya al medio ambiente; así de sensillo porque comprendimos que es una causa(medio ambiente) por el que nunca hay que dejar de luchar.
OJO <3 Cabe resaltar que decidimos que proyecto íbamos a realizar después de reunirnos tres veces porque no se nos ocurrió nada.
(1.First we met to think about what kind of project we could do and the truth is that we did not know which one and we began to observe to analyze our society and what would be the best solution to some problem that is being raised today and during this century XXI but still we did not find that prototype could develop, then we began to ask which professional career we all belonged to do something inclined to that but it turned out that we did not agree to have those professional careers and in that moment we felt more lost still; until it occurred to us that we should do something useful, homemade (accessible), less expensive and that contributes to the environment; This is so simple because we understood that it is a cause (environment) that we must never stop fighting.
EYE <3 It should be noted that we decided what project we were going to do after meeting three times because we could not think of anything.)
Step 2: REFERENCIA AUDIOVISUALES Y MATERIALES(AUDIOVISUAL REFERENCE AND MATERIALS)
2. De los videos presentados anteriormente nos apoyamos para desarrollar nuestro prototipo denominado "Pocesadora Orgánica", a esto se suma los materiales que utilizamos y sobre todo que los gastos no excedieron los $7.7.
2. From the videos presented above we support ourselves to develop our prototype called "Organic Processor", to this we add the materials we use and especially that the expenses did not exceed $ 7.7.
Materiales:
  1. Caja de cartón.
  2. Pegamento (silicona).
  3. Triplay usado.
  4. Cuchilla pequeña de aluminio.
  5. Motor DC 12v. Clavos.
  6. Cables (rojo y azul).
  7. Fuente de 12v.
  8. Tubo de PVC.
  9. Cinta adhesiva Cinta.
Materials:
  1. Carton box.
  2. Glue (silicone).
  3. Used plywood.
  4. Small aluminum blade.
  5. DC 12v motor.
  6. Nails Cables (red and blue).
  7. 12v source
  8. PVC tube.
  9. Adhesive Tape Tape.
Step 3: PROCEDIMIENTOS(PROCESS)
1. Para elaborar nuestro prototipo denominado "Mi Procesadora Orgánica", hemos tenido que juntar las 4 piezas de triplay de 10 x 23 con silicona.
2. Después, se han cortado 2 piezas de triplay de 4 x 6,5 cm para proceder a pegarlo a las 4 piezas ya ensambladas.
3. Luego de terminar el procedimiento anterior pegamos un tubo de PVC en las partes internas con pegamento instantáneo, seguido a eso pegamos el motor DC de 12V al medio del tubo para que pueda cortar la basura orgánica que ingrese por la parte superior.
4. Después de eso, los cables rojos y azules se conectan al motor y a la fuente.
6. Finalizamos colocando un recipiente rectangular hecho de madera de 3,5 x 6,5 cm para recoger los desperdicios triturados que caeran. Además, se puede agregar a esto una marca personal como lo hicimos en nuestro grupo.
En nuestro grupo diseñamos nuestra marca y logo, la marca de este producto se llama "MICRAE" y el logo lo observaran en la siguiente imagen.
(1. To develop our prototype called "My Organic Processor", we had to put together the 4 pieces of 10 x 23 plywood with silicone.
2. After, 2 pieces of 4 x 6.5 cm plywood have been cut to proceed to paste it to the 4 pieces already assembled.
3. After finishing the above procedure we stick a PVC tube in the internal parts with instant glue, followed by sticking the 12V DC motor to the middle of the tube so that it can cut the organic waste that enters from the top.
4. After that, the red and blue wires are connected to the motor and the source.
6. Finish by placing a rectangular container made of 3.5 x 6.5 cm wood to collect the crushed waste that will fall. In addition, a personal brand can be added to this as we did in our group.
In our group we design our brand and logo, the brand of this product is called "MICRAE" and the logo will be observed in the following image.)
Step 4: RESULTADOS OBTENIDOS(RESULTS OBTAINED)
Después de haber culminado la fabricación del prototipo se procedió para comprobar si funcionaba y esto se pudo verificar al triturar residuos orgánicos como hortalizas, verduras verdes suaves, y como pueden ser trituradas normalmente y hasta residuos orgánicos de mayor grosor y más duros, hemos concluído que esto se debe a que estuvimos experimentando con motores de diferente voltaje hasta encontrar la más adecuada al propósito que queríamos lograr.
(After having finished the prototype manufacturing, we proceeded to check if it worked and this could be verified by shredding organic waste such as vegetables, soft green vegetables, and as they can be crushed normally and even thicker and harder organic residues, we have concluded that This is because we were experimenting with different voltage motors until we found the most suitable for the purpose we wanted to achieve.)
Be the First to Share
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
    • Fix It Contest
      Fix It Contest
    Great first Instructable. Thanks for taking the time to publish in multiple languages. Most people don't go to the effort.
