Nova Hub - Configuración De Impresión Con PRUSA CONTROL
About: I am Costa Rican, I like coffee, social and technological innovation, passionate about managing community projects, I am a volunteer and I like to share ideas
Esta guía relámpago es para todas aquellas personas que deseen imprimir en el Maker Space del Centro de Innovación Nova Hub de Coopeservidores.
Supplies:
Computadora con el software PRUSA CONTROL
Teacher Notes
Step 1: Abrir PRUSA CONTROL
En caso que la computadora no cuente con el programa lo podrás descargar AQUÍ
Step 2: Importar Modelo 3D
En este caso descargué un modelo 3D de un Pen Holder de Yoda en Thingiverse.
Step 3: Seleccionar El Material
El Maker Space del Nova Hub cuenta con PLA genérico, esa la primera opción que elegiremos en la configuración de impresión.
Step 4: Definir La Calidad De Impresión
Es este punto encontramos una escala de:
  • Ultra detallado (0.05 mm)
  • Detallado (0.1 mm)
  • Optimo (0.15 mm)
  • Rápido (0.2 mm)
Estas escalas hacen referencia al grosor que tendrá cada una de las capas que colocará para crear la pieza, pueden ver un ejemplo en el vídeo anterior, donde se hace la comparación de calidad de varias piezas impresas. Es importante conocer que la calidad impacta directamente en el tiempo que durará la pieza imprimiendo, ya que entre más detallada es la pieza más capas debe colocar la impresora al construir el modelo 3D.
Step 5: Densidad/relleno
La densidad o relleno hacen referencia a qué tan solida debe ser la pieza, entre más relleno la pieza es más pesada y resistente, sin embargo, no todas las piezas requieren esas características. El Pen Holder de Yoda tendrá un relleno de 10%, este relleno lo que brinda es el soporte interno de la pieza y considerando el uso de la pieza, no será necesario una densidad mayor.
El porcentaje de relleno también impacta en la duración de la fabricación.
Las opciones que hay a nivel de relleno son:
  • Hueco (Hollow/shell) - 0%
  • Escaso (sparse) - 10%
  • Ligero (light) - 15%
  • Denso (dense) - 20%
  • Más denso (denser) - 50%
  • Sólido (solid) - 70%
Detalles:
  1. La imagen 1 muestra la selección del relleno.
  2. La imagen 2 muestra cómo se ve el relleno de 10%
  3. La imagen 3 muestra como se vería el relleno de 50%
Step 6: Soporte De Impresión
El soporte de impresión 3D es necesario para las piezas que poseen agujeros o figuras complejas, Pen Holder Yoda requiere soporte, porque sino las orejas y barbilla se imprimirían en el aire, lo que provocaría deformidad en el diseño original, pueden ver un ejemplo de una impresión sin soporte y una que sí lo tiene en el vía de arriba. Para el modelo 3D de Yoda seleccionamos la opción Only from build plate para que se construya el soporte en las partes que realmente lo requieren.
Step 7: Borde/Brim
El borde o falda es una impresión que se realiza en forma de anillos alrededor de la pieza para aumentar la adhesión de la pieza a la cama y así facilitar la impresión y evitar que se despegue durante la fabricación. Se suele usar para piezas delgadas o que posea múltiples bases, en el caso del Pen Holder Yoda no será necesario. Esta configuración solo tiene la opción OFF/ON.
Be the First to Share
    • Made with Math Contest
    • Cardboard Speed Challenge
    • Multi-Discipline Contest
