Nova Hub - Impresión 3D
About: I am Costa Rican, I like coffee, social and technological innovation, passionate about managing community projects, I am a volunteer and I like to share ideas
Esta guía relámpago es para todas aquellas personas que deseen imprimir en el Maker Space del Centro de Innovación Nova Hub de Coopeservidores.
Supplies:
Impresora 3D Prusa i3 MK3
Algodón
Computadora
Tarjeta SD
Teacher Notes
Step 1: Seleccionar O Crear El Diseño
No tienes que ser un experto en diseño para poder imprimir en 3D, si tienes claro lo que requieres o solo deseas experimentar con tu primer diseño, puede descargar de forma gratuita el archivo .stl de la página Thingiverse o si quieres aventurarte a crear algo nuevo puedes utilizar Tinkercad.
Step 2: Abrir PRUSA CONTROL
Step 3: Importa El Modelo
Se pueden importar archivos .stl y .gcode
Step 4: Selecciona El Archivo
Step 5: Editar Y Confirmar Parámetros
Seleccionar el material con el que se imprimirá, la calidad de impresión, la densidad y si requiere o no soporte. Pueden ver detalles sobre la configuración de impresión con PRUSA CONTROL en este Instructable
Step 6: Generar .gcode
El .gcode es el tipo de archivo que lee e interpreta la impresora para imprimir. Se genera presionando el botón naranja que dice: GENERATE
Step 7: Guardar .gcode
El archivo debe guardarse directamente en la SD, la acción se lleva presionando el botón naranja que dice. Save G-CODE, debes ponerle un nombre que sea fácil de identificar, ya que será el que aparecerá en la pantalla de la impresora.
Step 8: Insertar SD
Step 9: Limpiar La Base (cama) Con Alcohol
Se debe rociar alcohol sobre la cama y limpiar los excesos con un algodón.
Step 10: Seleccionar El Archivo a Imprimir
Be the First to Share
    • Made with Math Contest
    • Cardboard Speed Challenge
    • Multi-Discipline Contest
