OIC - Omnidirecional Infrared Center #Dragonboard410C #ESP32 #MQTT #IoT #Qualcomm
Introduction: OIC - Omnidirecional Infrared Center #Dragonboard410C #ESP32 #MQTT #IoT #Qualcomm
    Diego Cardoso; Maikel Luis Kolling; Roger Machado
    Este projeto visa desenvolver uma solução centralizada para o acúmulo de diversos controles remotos de diferentes dispositivos baseados em comando infravermelho. Através de um Smartphone você pode controlar qualquer dispositivo que suporte comando por infravermelho através do protocolo NEC.
    Entidades:
    - A Aplicação é o controle remoto virtual do usuário, por meio dela o usuário aciona seus eletrônicos (TV, Ar-Split, Lâmpada LED). Todas as funcionalides da aplicação são as seguintes: Mapeamento de botões; Controle remoto virtual; Mapeamento de comando de voz; Comando de voz; Estatística de uso.
    - A Central é a Dragonboard, que possui um broker Mosquitto que tem o papel de orquestrar a comunicação e envio dos comandos(via MQTT) para os minimódulos acionarem os dispositivos (via IR). A placa também é responsável pelo mapeamento dos botões dos controles remotos IR, hospedar a aplicação de interface com o usuário e realizar o log de utilização para análise e estátistica.
    - O Módulo emissor 360º é a placa ESP32 com LEDs IR que tem o papel de emissão dos comandos infravermelhos para os dispositivos eletrônicos, comandos esses recebidos pelo orquestrados DragonBoard.
    Requisitos de hardware:
    • - Dragonboard410C
    • - 96boards LinkSprite Mezzanine
    • - Placa ESP32
    • - Receptor IR TSOP4838 38kHz
    • - Transístor TIP122
    • - 6 resistores 100 ohm
    • - 6 LEDs emissores infravermelho
    Requisitos de software:
    • Dragonboard
      • SO Linaro 16+
      • Mosquito MQTT
      • Node.js 8+
      • Quasar Framework (quasar cli)
      • MongoDB 3.4
    • ESP32
      • Arduino IDE (maquina do usuário)
      • Arduino firmware
    Possíveis melhorias:
    • - Suporte à outros protocolos de IR além do NEC
    • - Permitir separação de configurador por cômodos
    Step 1: Unboxing - DragonBoard 410C + LinkSpriteArrow Board
    Características Técnicas:
    DragonBoard410C
    • SoC Qualcomm Snapdragon 410E
    • CPU ARM Cortex-A53 Quad-core up to 1.2 GHz per core
    • GPU Qualcomm Adreno 306 @ 400MHz for PC-class graphics with support for Advanced APIs, including OpenGL ES 3.0, OpenCL, DirectX, and content security
    • RAM 1GB LPDDR3 SDRAM @ 533MHz
    • Storage 8GB eMMC 4.51 on board storage and MicroSD card slot
    • Ethernet Port USB 2.0 expansion
    • Wireless WLAN 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.1, GPS. On board GPS, BT and WLAN antennas
    • USB 2 x USB 2.0 Host 1 x USB 2.0 OTG
    • Display 1 x HDMI 1.4 (Type A - full) 1 x MIPI-DSI HDMI output up to FHD 1080P
    • Video 1080p@30fps HD video playback and capture with H.264 (AVC), and 720p playback with H.265 (HEVC)
    • Audio PCM/AAC+/MP3/WMA, ECNS, Audio+ post-processing (optional)
    • Camera Integrated ISP with support for image sensors up to 13MP
    • Expansion Interface 40 pin low speed expansion connector: +1.8V, +5V, SYS_DCIN, GND, UART, I2C, SPI, PCM, PWM,GPIO x12 60 pin high speed expansion connector: 4L-MIPI DSI, USB, I2C x2, 2L+4L-MIPI CSI
    • LED 6 x LED: 4xUser controlled, 2xRadio(BT and WLAN activity)
    • Button Power/Reset and Volume Up/down
    • Power Source 8V~18V@3A, Plug specification is inner diameter 1.7mm and outer diameter 4.8mm
    • OS Support Android / Linux / Windows IoT Core
    Kit Mezzanine do Linker:
    O Kit Mezzanine Linker possui uma placa com as seguintes portas: saída analógica, UART, I2C, GPIO e duas entradas analógicas ADC, e o seguinte conjunto de sensores e atuadores:
    • 1 × Button Module
    • 1 × 5mm Red LED Module
    • 1 × LDR Module
    • 1 × Thermal Module
    • 1 × Linear/Slide Potentiometer Module
    • 1 × Tilt Module
    • 1 × Touch Sensor Module
    • 1 × Relay Module
    Step 2: Configurações Iniciais Da Placa DragonBoard410C
    Instalação do S.O. Linux Linaro
    Baixar o arquivo de imagem no seguinte link http://releases.linaro.org/96boards/dragonboard41...
    Preparar imagem em SD para instalar na memória interna utilizando as instruções do link a seguir: http://releases.linaro.org/96boards/dragonboard41...
    Depois de instalada a imagem, configurar o acesso WIFI seguindo o seguinte video:
    Executar os seguintes comandos de atualização:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get dist-upgrade
    Agora a placa já está pronta para acesso remoto via SSH no IP recebido por DHCP porta 22
    Caso seja necessário alterar alguma configuração de acesso SSH editar o arquivo localizado no seguinte caminho etc/ssh/sshd.conf
    INSTALAÇÂO DAS BIBLIOTECAS E SERVIDORES
    Instalação mosquito server (broker)
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients -y
    // Para testar a instalação subscribe e publish em tópico test: (usar duas linhas de comando)
    mosquitto_sub -h localhost -t test
    mosquitto_pub -h localhost -t test -m "hello world"
    Instalação MongoDb
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install mongodb-server
    mongo
    Instalação do Quasar e dependências software:
    sudo npm i -g vue-cli
    sudo npm i -g quasar-cli
    sudo npm i -g yarn
    cd ../software/front
    sudo yarn
    cd ../server
    sudo npm i
    Instalação da biblioteca para acesso à gpio da Dragonboard libmraa:
    sudo add-apt-repository ppa:mraa/mraa
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libmraa2 libmraa-dev libmraa-java python-mraa python3-mraa node-mraa mraa-tools
    Instalação da biblioteca libsoc:
    sudo apt-get install autoconf build-essential libtool-bin pkg-config python-dev python3-dev
    git clone https://github.com/jackmitch/libsoc.git libsoc.git
    cd libsoc.git
    autoreconf -i
    ./configure
    make
    make install
    Fazer o clone do projeto
    git clone https://github.com/diegocardoso93/OIC.git
    Step 3: Montagem Da Central (Dragonboard, Mezzanine, Sensor IR TSOP4838, ESP32, Módulo IR 360º)
    As imagens acima demonstram a montagem que deve ser realizada para a central e juntamente o esquemático detalhado de como devem ser as conexões entre os periféricos.
    Step 4: (opcional) Minimodulo Emissor IR (para Outros Cômodos)
    Caso a utilização seja para mais de um cômodo, essa placa independente (pode ser usada até com bateria), pode ser feita com o flash do mesmo programa utilizado na Central para o ESP32 e estará pronta para receber comandos MQTT e emitindo via IR NEC. Deve ser colocada proxima ao dispositivo que se deseja acionar.
    Step 5: Flash ESP32 Na IDE Do Arduino
    Acesse a pasta hardware > esp32 > IRsender e clique no IRsender.ino
    Neste arquivo deve ser alterado as configurações para as variáveis ssid, password, mqtt_server; no ssid deve ser colocado o nome da rede WiFi local, o password da respectiva, o mqtt_server deve ir o IP da Dragonboard na rede.
    Para adicionar as bibliotecas que o projeto usa, acessar Sketch > Incluir biblioteca > Adicionar biblioteca .ZIP
    Escolher a pasta hardware > esp32 > lib > ESP32_RMT
    repetir o processo para a biblioteca PubSubClient.
    Caso você não tenha configurado o ESP32 como placa suportada pela IDE arduino, você pode seguir o passo a passo apresentado no seguinte link https://github.com/espressif/arduino-esp32
    Após executado os passos acima conectar a placa na USB, se for necessário instalar os drivers do USB, e então clicar em Carregar para compilar e enviar para a memória flash do ESP32 o programa.
    Step 6: Aplicação
    Para rodar a aplicação você deve abrir duas linhas de comando em uma delas ir até a pasta raiz do projeto e executar:
    cd software/front quasar dev Para rodar o backend, abrir uma nova linha de comando e executar: cd software/server npm start
    Agora a aplicação pode ser aberta pelo navegador, digitar no navegador o IP que a Dragonboard está usando e a porta 3000 (servidor).O certificado instalado não possui uma entidade certificadora digital, por isso é necessário aceitar o certificado na mensagem de alerta que será exibida. Marcar o certificado como confiável, repetir o processo para a aplicação portal 8080.
    A tela principal da aplicação possui a opção de Mapear, Controle, Falar, Configurar Voz e Estatísticas.
    Antes de poder enviar qualquer comando a um dispositivo (tv por exemplo) é preciso Mapear os botões, pois os botões estarão apagados no inicio, se a opção Controle for acessada. Para Mapear os botões, deve-se acessar a tela de Mapear e escolher TV (por exemplo), ao abrir todos os botões, você pressiona um e apontando para a Central, pressiona o botão do controle remoto real e pronto, o botão estará Mapeado, repetir o processo para outros botões que se deseja usar para a TV. Ao voltar no menu principal e acessar Controle, TV, o botão configurado estará ativo e já pode ser usado para comando na TV.
    O mapeamento de fala é bastante semelhante ao mapeamento de botão. Após o botão estar mapeado ao acessar a opção do menu principal 'Calibrar Voz' e escolhe o controle TV (por exemplo), os botões configurados aparecerão ativos. Você deve clicar sobre ele e falar e então o comando de fala respectivo será o que efetuará o comando. Para usar o comando de fala deve ser acessado o menu principal, clicar sobre a opção 'Falar' e falar o comando anteriormente configurado, assim o dispositivo será acionado.
    A tela de estatísticas demonstra os botões e controles mais utilizados.
    Step 7: Videos/Imagens Testes Dragonboard + APP + IR
    Be the First to Share
      • Pocket-Sized Speed Challenge
      • Audio Challenge 2020
      • Maps Challenge
        Maps Challenge
      2 Discussions
      seamster
      seamster
      1 year ago
      Thank you for sharing your project. Welcome to Instructables! : )
      dcardoso
      dcardoso
      Reply 1 year ago
      Thanks @seamster!
