Introduction: Orange Pi Lite - Cos'è E Come Iniziare
Benvenuto, in questo articolo scopriremo cos'è la scheda Orange Pi Lite e quali sono i passaggi fondamentali per iniziare ad usarla correttamente.
Buona lettura!
Step 1: Cos'è Orange Pi Lite & Caratteristiche Tecniche
L'Orange Pi Lite è un single-board computer, cioè una singola scheda con (quasi) tutto il necessario per il funzionamento di un computer.
La confezione è molto semplice: una scatolina di cartone, un foglietto con alcune avvertenze e l'Orange Pi Lite in una busta antistatica.
Caratteristiche tecniche:
CPU: H3 Quad-core Cortex-A7
GPU: Mali400MP2 @600MHz
RAM: 512MB DDR3
Memoria: slot MicroSD (Max. 64GB)
Network: 10/100 Ethernet + WiFi (antenna esterna removibile)
Input video: connettore CSI
Input audio: microfono
Output video: HDMI
Output audio: HDMI
Alimentazione: jack DC 5V
Porte USB: 2x USB 2.0 + 1x USB OTG
Altro: pulsante di accensione, LED di alimentazione e di stato, 40 pin GPIO, 3 pin UART
Dimensioni: 69mm x 48mm
Peso: 60g
Step 2: Cosa Serve Per Iniziare - Hardware
Come detto prima, questa è una scheda con quasi tutto il necessario per il funzionamento; mancano veramente poche cose.
Alimentatore 5V USB - LINK
Cavo USB jack 4.0mm - LINK
MicroSD - LINK
Cavo HDMI - LINK
Tastiera e mouse - LINK
Ovviamente se avete già un cavo HDMI, una tastiera e un mouse (anche normali, con cavo USB) e un alimentatore USB (va benissimo un caricatore da smartpone) non c'è bisogno di comprarne di nuovi.
La stessa cosa vale per la MicroSD; io consiglio quella linkata qui sopra perchè ha un ottimo rapporto qualità prezzo ed è molto veloce, caratteristica fondamentale per sfruttare il mini PC al pieno delle sue potenzialità.
Potete acquistare l'Orange Pi Lite qui (LINK) oppure, con qualche euro in più, c'è il kit composto dalla scheda, cavo USB jack 4.0mm e case protettivo (LINK).
Step 3: Cosa Serve Per Iniziare - Software
Ora passiamo alla preparazione del sistema operativo.
Io consiglio e utilizzerò in questa guida la distro armbian basata su Debian (Linux) che risulta molto semplice da configurare e utilizzare grazie ad un'ottima interfaccia grafica.
Per prima cosa dovete procurarvi un lettore di MicroSD, io consiglio questo (LINK) se non ne avete già uno.
Scaricate successivamente Win32 Disk Imager (LINK) e il sistema operativo, armbian (LINK).
Estraete il file .img di armbian con un gestore di archivi compressi come WinRAR o 7-Zip.
Caricate con Win32 Disk Imager il file prima estratto sulla MicroSD; il processo potrebbe durare alcuni minuti.
Bene, siamo pronti!
Inserite la MicroSD nell'Orange Pi Lite e collegate il tutto; i 2 piccoli led dovrebbero accendersi e iniziare a lampeggiare.
Step 4: Primo Avvio - Configurazione Iniziale
Appena dopo aver collegato l'alimentazione sullo schermo inizieranno a scorrere molte scritte; aspettiamo il completamento del primo avvio che potrebbe durare alcuni minuti.
Una volta finito ci verrà chiedo di inserire alcuni dati (le parti da digitare sono in grassetto):
orangepilite login: root
Password: 1234
(current) UNIX password: 1234
-- Dovete scegliere una nuova password per l'account amministratore (root) --
Enter newUNIX password: a vostra scelta
Retype new UNIX password: come sopra
-- Dovete scegliere uno username per il vostro account personale --
Creating new account. Please provide a username (eg. your forename): a vostra scelta
-- Dovete scegliere una password per il vostro account personale --
Enter new UNIX password: a vostra scelta
-- Se volete, indicate informazioni personali come nome, numero di telefono, ecc. Lasciate i campi bianchi in caso contrario --
Enter the new value, or press ENTER for the default
Is the information correct? [Y/n] y
-- Se volete cambiare la risoluzione dello schermo digitate y, altrimenti n --
Do you want to change the display settings now? [nY] a vostra scelta
-- Il seguente passaggio è da seguire solo se avete digitato y --
-- Digitare al posto di # il numero dell'impostazione desiderata scegliendo dall'elenco sovrastante --
h3disp -m #
-- Riavviare il sistema per concludere la procedura di configurazione iniziale --
reboot
Step 5: Siamo Pronti!
Una volta completato il riavvio ci ritroveremo davanti ad un classico desktop, simile a Windows, chiamato LXDE.
Ora possiamo utilizzare il nostro nuovo mini pc come meglio crediamo, sfruttando anche i comodi software preinstallati che ci permetto di fare molte cose (ad esempio scrivere documenti, guardare video, ascoltare musica e tanto altro).
Nei prossimi 2 passaggi facoltativi vi mostrerò come effettuare il collegamento ad una rete WiFi e come aggiornare il sistema.
Step 6: Come Collegarsi Ad Una Rete WiFi
Una volta raggiunto il desktop basta cliccare sull'icona del cavo di rete disconnesso (con la x rossa) nell'angolo superiore destro dello schermo.
Apparirà un menù a tendina da cui selezionare la rete wireless desiderata e successivamente ci verrà chiesta la password di accesso.
Una volta eseguiti questi semplici passaggi possiamo navigare in internet (il browser Firefox è già installato) e aggiornare il sistema.
Step 7: Come Aggiornare Il Sistema
Ora che siamo anche connessi ad internet possiamo aggiornare il sistema.
Non è un passaggio obbligatorio ma io lo consiglio per avere sempre le ultime novità e patch della sicurezza.
-- Attenzione! Questo procedimento può durare diverse ore e non può essere interrotto --
Aprire il terminale dal menù dei programmi situato in alto a sinistra e digitare il comando sudo apt-get update.
Vi verrà chiesta la password del vostro account, inseritela e premete invio.
Una volta terminata questa operazione (della durata di qualche minuto) digitate il comando sudo apt-get upgrade.
Quando richiesto digitare y e premere invio per continuare con l'installazione degli aggiornamenti.
Una volta terminati siamo definitivamente pronti ad utilizzare il mini pc.
Spero che questa guida sia stata d'aiuto.
Buon divertimento!
Per domande e informazioni lasciate pure un commento a questo post; cercherò di rispondere al più presto possibile.
