Organizador De Escritorio
30
Introduction: Organizador De Escritorio
Este es un organizador que ideamos en un grupo escolar de 7 integrantes hecho en un programa llamado sketchup.
Es un trabajo hecho por este grupo y cortado en laser con madera de 3mm de espesor. A continuacion, les mostraremos los pasos que tuvimos que seguir para llegar al resultado final.
Teacher Notes
Step 1: Ideas En Bocetos
Primeramente tuvimos que hacer que cada integrante del grupo dibuje 3 ideas a realizar, quedando asi, 21 ideas en total.Finalmente tuvimos que elegir solo 3, entre ellos, este organizador, un lapicero y un estante tipo tetris. Para cortar en laser elegimos este organizador de escritorio y el lapicero, del cual hablaremos hoy y veremos los diferentes pasos a seguir.(la imagen que se puede ver es de uno de los integrantes del grupo con sus otras dos ideas)
Step 2: Modelo En Sketchup 3D
Luego tuvimos que pasar este organizador dibujado a sketchup con sus respectivas medidas, formas, encastres, etc. Una vez hecho esto, pasamos a hacer el despiece para poder mandarlo a cortar en láser como se ve en la imagen.
Step 3: Corte En Láser Y Resultado Final
Una vez hecho el despiece, procedemos a mandar a cortarlo en láser, y queda como se ve en la imagen, finalmente pasamos a armarlo con los encastres acomodados y pegamos con cola de carpintero.Es opcional pintarlo o pasarle algún barniz.
Step 4: Enlaces
Voy a dejar como se puede ver los enlaces del trabajo en 3D sketchup y los cortes MDF crudo para que puedan realizarlos (cabe aclarar que dentro de los cortes MDF crudo se puede ver los cortes de un lapicero dado del cual ya tengo una publicación sobre el si quieren pasar a verla). Sin mas para agregar, espero que les sirva nuestro trabajo y puedan realizarlo. Muchas gracias.
Be the First to Share
    • Magnets Challenge
      Magnets Challenge
    • Warm and Fuzzy Challenge
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
    Penolopy Bulnick
    Penolopy Bulnick
    2 months ago
    Very practical design! Looks like you can store a lot of things :)
