PLC Vs Arduino Mi Experiencia
Introduction: PLC Vs Arduino Mi Experiencia
About: My experience in the field of electronics led me to discover the existence of open hardware and software, in all the years that followed that discovery I just started to develop my own technologies and advis...
  • Intro
En esta época ya no es secreto para nadie las capacidades que puede tener un procesador de hecho para el aprendizaje, y tampoco, que limitaciones o prestaciones podría tener para la industria el conocimiento de PLC y sistemas de información capaces de controlar miles de señales al mismo tiempo, conectados con OPC y servidores dedicados, Virtualizados y de repente hasta redundantes.
  • El PLC
Este pequeño amigo ha sido mi cómplice en el mundo del desarrollo industrial, llevo más de 10 años explotando sus capacidades e implementando la tecnología en lugares varios, como Venezuela, México, Colombia, Argentina, Kuwait, USA, Brasil, obteniendo resultados rápidos sistemáticos y puntuales.
Es de esta experiencia que me surgió la pregunta, ¿Cuantas capacidades puedo poner en un Arduino que sean comparables al PLC?
Desglosando lo más básico, las prestaciones necesarias serian estas:
  1. Entradas Digitales desde 0 V para 0 lógico y 24 V máximo para.
  2. Salidas Digitales de Relay y transistor tipo colector abierto.
  3. Entradas Análogas de 0-5 Vdc o 4-20ma.
  4. Salidas análogas de 0-5 Vdc.
  5. Entradas de protocolos de comunicación estándar de la industria, como Modbus y TCP/IP.
Mayormente tiene mucho terreno ganado, todas las certificaciones y las marcas que poseen estos controladores están bien posicionadas en la Industria, de hecho ya están en las hojas técnicas y protocolos de desarrollo de proyectos el uso de una marca de PLC u otro.
Sin embargo, industrias que están surgiendo y son pequeñas sus operaciones a veces no tienen restricciones de uso para los controladores “Custom” así que no todo esta perdido.
  • El Microcontrolador MICROCHIP (PIC)
En mi experiencia a través de los años, en mis inicios, tuve que trabajar con los Microcontroladores PIC, utilizando Assembler y su famoso MPLAB y eventualmente Mikrobasic 7.0, recuerdo que para tomar una variable analógica era un procedimiento extenuante, tanto para configurar las entradas digitales, las entradas analógicas, configurar registros directamente, leer sus bits, una tarea que se hacía repetitiva pero no era compleja al entenderla, pero a nivel de experiencia de usuario no le favorecía mucho...
Algunos de mis proyectos en aquellas épocas:
  • El Arduino
Ya pasado cierto tiempo de acostumbrarme a la idea de manejar todo vía registros y compilando en Basic pude diseñar varios sistemas buenos y solidos, que ya era más organizados, reciclando una y otra vez los códigos, pero, un día me llego una oferta de un Arduino UNO, (Sistema que no le tenía fe de hecho) y la tome sin mucha alegría.
Estudiando bien el microcontrolador ATmega328 tenía varias diferencias a nivel de hardware, pero básicamente su función era muy parecida a lo que buscaban ciertas personas que no podían pagar un PLC y compraban un micro.
Mi Primer Proyecto formal con este sistema:
Step 1: El Programa
Basicamente el programa es una organizacion de todo lo que podemos leer y ver en el arduino.
Las caracteristicas son:
  • Leer señales analogicas de 10 Bit: con 5 V de voltaje de referencia(CH 0,1,2,3,4,5).
//--------AI_Type--------------
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
//pinMode(A4, INPUT); "Descomentar si no se va a usar I2C"
//pinMode(A5, INPUT); "Descomentar si no se va a usar I2C"
  • Escribir Salidas Analogicas: seria el PWM basico del arduino de 8 bits de resolucion.
//--------AO_Type--------------
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
  • Leer señales digitales: estas son entraads directas con logica directa o inversa, y señales de 0 o 5
    voltios de amplitud.
//--------DI_Type--------------
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
  • Escribir señales digitales: Apuntando a salidas de relay, conectadas a pines directos del arduino, serian señales de 0 o 5 voltios
//--------DO_Type--------------
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
  • Leer Señales de sensores i2C.
  • Leer Señales de sensores One Wire.
//---------Sensors----------temp
sensorDS18B20.begin();
  • Leer señales de sensor de flujo (Por interrupcion de hardware).
//---------Sensors----------flow
pinMode(flowPin, INPUT);
attachInterrupt(0, Flow, RISING);
  • Reloj en tiempo real Fecha y hora.
//---------RTC------------------
rtc.begin();
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  • Acceso a pantalla OLED ASCII.
//---------DisplayOLED----------
oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS);
oled.setFont(System5x7);
oled.setCursor(0,0);
oled.clear();
  • Temporizadores sin tiempo.
  • Telecomunicaciones con Bluetooth.
  • HMI con Android.
Softwares utilizados:
Fritzing
http://fritzing.org/download/
Arduino IDE
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
MIT APP INVENTOR
http://appinventor.mit.edu/explore/
Hardware utilizado:
1x Arduino Uno R3
1x 4 Channel Relay module
4x Sharp PC817
6x Electrolytic Capacitor
4x Leds de 5mm
1x RTC basado en ds1307
1x Ds18b20
1x YF-S201 Hall-Effect Water Flow Sensor
1x Oled 0.96 Display
1x Bluetooth HC06
11x Resistor 1kOhm
1x Resistor 2.2kOhm
1x Resistor 4.7kOhm
Step 2: Principio KISS
Del inglés Keep It Simple, Stupid! o ¡Mantenlo sencillo, estúpido!
Vamos a poner algo claro, más de una vez en mi experiencia conseguí
colegas que perseguían metas sin sentido, solo por el hecho de que sobre complicaban las cosas, el PLC siempre será la solución rápida y compacta, más bien un tema de practicidad, luego, yo comencé a codearme con gente pudiente o de dinero que también eran integradores.
Moraleja: Manten la arquitectura simple y lograras mucho!
Buscando los caminos simples, llegue a la conclusión de este diagrama.
Step 3: Circuitos
Las imagenes describen los montajes.
AIAO
DIDO
Step 4: Bluetooth Wireless
Importante para que sea inalámbrico es conectar como se aconseja
¡¡¡¡¡IMPORTANTE DESCONECTAR AL MOMENTO DE HACER UPDATE!!!!!
Step 5: HMI Y Android
Faceplate:
En automatización contamos
con soporte constante de las misma empresas fabricantes de PLC, yo me especializo más por Rockwell Automation, pero también tengo experiencia con TIA portal de Siemens, allí aprendí de las librerias que contenían faceplates, que simplemente son ventanas interactivas que involucran las capacidades máximas que tenemos sobre una variable, graficarlas, sacarlas de servicio, forzar, simular, mostrar tendencias, calibrar lazos colocarle un nombre al tag entre otras.
Adjunto la apk correspondiente a Tablets de 7 pulgadas.
Aun trabajo en la misma.
Este sera el proximo Instructable Exitos
Primera Prueba.
Vean la serie de videos:
Step 6: PLC Y Fabricado
Adjunto todo lo necesario para fabricar el PLC.
Be the First to Share
    • Puzzles Speed Challenge
    • "Can't Touch This" Family Contest
    • CNC Contest 2020
      CNC Contest 2020
