Introduction: Pennette Per Frecce Homemade
Creazione pennaggio per frecce fai da te.
la realizzazione di codesta guida ha lo scopo di risparmiare danaro per comperare o realizzare frecce, tali materiali spesso a perdere.
I praticanti di tiro con l'arco, acquistano molteplici materiali per confezionare frecce personalizzate, come punte, cocche, aste e pennette, le quali possono essere naturali derivate da piume (di tacchino, oca, ecc.) o sintetiche come gomma e derivati.
La guida tratterà proprio di pennette non naturali fai da te, sfruttando materiali reperibili, un metodo facile e veloce avendo sottomano tutto l'occorrente.
Step 1:
Attrezzi richiesti:
1 - Cutter o bisturi
2 - forbice
3 - penna indelebile (tipo per cd/dvd)
4 - tagliere da cucina in teflon o tappeto da taglio millimetrico
5 - riga di metallo
6 – opzionale, 2 barretta metallica, spessore 2mm larghezza 30mm lunghezza 100mm.
Step 2:
Materiali richiesti:
1 – nastro adesivo telato gommato minimo 20 mm, 2 colori a scelta
(tipo riparazione e rilegatura libri).
2 – carta liscia retro del biadesivo o simili
3 – cartoncino per la creazione della dima
4 – super colla opzionale.
Step 3:
Cominciamo il lavoro disegnando sul cartoncino la forma della pennetta che vogliamo realizzare.
Vi sono molte forme moderne, tradizionali e fantasy potrete sbizzarrirvi a copiarne di gia esistenti o ad elaborarne di nuove, qui di seguito alcune forme.
Moderne da tiro
Tradizionali
Fantasy
Step 4:
Tutto di pende dalla vostra fantasia e dalla tipologia di frecce che volete confezionare.
Iniziamo la creazione delle pennette, distendendo il nastro telato gommato con la parte adesiva rivolta verso l'alto, bloccandola alle estremità con un pezzetto dello stesso nastro
la lunghezza del nastro deve essere pari a tre volte la misura della dima, più un centimetro tra l'una e l'altra, fatto ciò prendete il retro del biadesivo la parte che solitamente va buttata e piegatela per la lunghezza ed applicatela per circa quattro millimetri alla base del nastro, facendo attenzione a mantenere la misura per tutta la lunghezza.
Step 5:
Ora non resta che apporre un'altra striscia di nastro sovrapponendola attentamente facendo con baciare la parte superiore dello stesso.
La fase successiva e di posare la dima di cartone sulla striscia di nastro con la base poggiata su rigonfiamento della carta liscia e con la penna indelebile tracciarne la forma.
Fatte le tre tracciature con la distanza di un centimetro e tagliate le sezioni,
passiamo a ritagliare le forme con una forbice lasciando le punte della pennetta ricavate con il centimetro distanziatore al fine di poterlo legare o incollare all'asta della freccia.
Non è ancora finita, ora dobbiamo piegare le alette sino all'attacco dell'adesivo, da una parte e dall'altra.
Prendiamo adesso le due barrette di metallo che faranno da spessore per il taglio della base,
fatto il taglio da entrambe le parti la pennetta e pronta,
fatene altre tre con nastro di un altro colore, io ho usato il nero in modo da avere la pennetta esterna di colore diverso per identificare velocemente il giusto verso per l'incoccaggio, ora basta togliere la carta liscia come si fa con un normale adesivo ed attaccarla all'asta con un impennatore.
Il lavoro e fatto, godetevi le vostre frecce fai da te, altre mie guide tratteranno le punte le cocche, un impennatore tutto fai da te e la costruzione di longbow Inglese, yumi e hankyu Giapponese.
Guida di Davide Koshin Saracco
