Phone Stand With a Wine Box to Reproduce Documents
Introduction: Phone Stand With a Wine Box to Reproduce Documents
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
Soporte de móvil para reproducir documentos (English and Spanish versions)
This mobile phone stand for photographing documents (up to A4 size) is made with a wooden box for three bottles of wine and in only four steps.
Este soporte de teléfono móvil para fotografiar documentos (hasta tamaño A4) está hecho con una caja de madera para tres botellas de vino y en solo tres pasos.
Teacher Notes
Step 1: / Paso 1
Remove the sliding cover of the box and remove the bottles and inner supports.
Quitar la tapa deslizante de la caja y retirar las botellas y los soportes interiores.
Step 2: / Paso 2
Make two equal notches on the lid, on each edge of the long sides. The notches should allow the lid to enter the interior width and to the bottom of the box.
Hacer dos muescas iguales en la tapa, en cada borde de los lados largos. Las muescas deben permitir que la tapa entre en la anchura interior y hasta el fondo de la caja.
Step 3: / Paso 3
Rest the lid on the lower internal part of the box, with the flange facing down and place the document on it.
Apoyar la tapa en la parte interna inferior de la caja, con el reborde hacia abajo y colocar sobre ella el documento.
Step 4: / Paso 4
Rest the phone on the top of the case, letting the camera stand out. Center the image and photograph with flash. Using the zoom you can center the image.
Apoyar el teléfono en la parte superior de la caja, dejando que sobresalga la cámara. Centrar la imagen y fotografiar con flash. Usando el zoom se puede centrar la imagen.
Step 5: Ideas
— To give more stability to the image, stick a thin rubber band on the top of the case and put the phone between the tape and the wood.
— To photograph smaller documents, one or several books can be placed under the document to bring them closer to the lens. This does not lose image quality using the digital zoom.
— The box is still usable as such. We only have to empty it when we go to make reproductions of documents.
— Para dar más estabilidad a la imagen, clavar una cinta fina de goma en la parte superior de la caja y poner el teléfono entre la cinta y la madera.
— Para fotografiar documentos más pequeños se puede poner uno o varios libros debajo del documento para acercarlos a la lente. Así no se pierde calidad de imagen usando el zoom digital.
— La caja sigue siendo utilizable como tal. Solo hay que vaciarla cuando vayamos a hacer reproducciones de documentos.
Be the First to Share
    • Heart Contest
      Heart Contest
    • Fiber Arts Contest
      Fiber Arts Contest
    • Paper Contest
      Paper Contest
