Pomodoro Timer Met LED Ring
Introduction: Pomodoro Timer Met LED Ring
Voor het ITTT-project heb ik een variatie op een Pomodoro timer gemaakt. De Pomodoro "techniek" is een tijdmanagementmethode
die gebruikers kan helpen om grote projecten in kleine stappen te verdelen en regelmatig pauze te houden. Hierbij wordt eerst een timer gezet voor 25 minuten, die opgevolgd wordt door een pauze van 5 minuten. Na drie werk-''fases'' voltooid te hebben wordt een langere pauze van bijvoorbeeld 20 minuten ingelast. Omdat we maar 5 minuten voor de presentaties hadden duurt de werkfase in het eindproduct maar 5 seconden, en de pauzefause 2. Soms komt het voor dat je je werk niet binnen de eerste 25 minuten afkrijgt. Om deze reden wordt elke werk- en pauzefase opgevolgd door een bevestigingsfase, waarin de ring geel knippert. Pas wanneer er een hand boven de nabijheids-sensor gehouden wordt gaat de wekker over in de volgende fase.
Benodigdheden
- 1 x Arduino Uno
- 1 x APDS-9960 gesture sensor
- 1 x Piezzo Buzzer
- 1 x NeoPixel Ring - 16 x 5050 RGB LED
- Jumper wires
- 300 - 500 Ohm weerstand
- 1K Ohm weerstand
- pcb's om de onderdelen aan vast te solderen
Teacher Notes
Step 1: Bedrading
Piezzo buzzer:
- zwart draadje naar GND pin
- rood draadje naar digital 8 pin
- 1 x 100 Ohm weerstand
NeoPixel LED ring:
- G naar GND pin
- Din naar digital 13 pin (plaats hiertussen een 100-300 Ohm weerstand)
- V+ naar 5V pin
Gesture sensor:
- SCL naar A5 pin
- SDA naar A4 pin
- IN naar digital 2 pin
- GND naar GND pin
- VCC naar 3,3 V pin
Step 2: Code
Gebruikte libraries:
- Adafruit NeoPixel :
https://www.arduinolibraries.info/libraries/adafru...
- Pitches (in rar)
- SparkFun APDS9960 :
https://github.com/sparkfun/APDS-9960_RGB_and_Gest...
- Wire
Step 3: Solderen
Step 4: Behuizing
Op de onderkant van het dekseltje heb ik de LED ring overgetrokken. Vervolgens heb ik een plaatje van de ring op ware grote uitgeprint. Door gaatjes te maken waar de lampjes zitten kon ik iets preciezer boren.
Step 5: Eindresultaat
Be the First to Share
    • Magnets Challenge
      Magnets Challenge
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
