Porta Laptops
Introduction: Porta Laptops
En este tutorial veremos como hacer un porta laptops; los primeros pasos (como hacer el plano) están explicados paso a paso en el tutorial anterior.
En este tutorial solo veremos: El nuevo grosor de material (4mm) y la complementación de "macho" y "hembra" en las partes que serán retraídas
Teacher Notes
Step 1: Mide Tu Laptop
Mide tu laptop como referencia para las medidas del tu material de trabajo, procura dejar unos 5 cm mas de ancho y largo para que no sea exacto y tenga mas estética
Step 2: Comienza Tu Plano
Con ayuda de tutorial anterior haz el plano, guiándote de la imagen adjuntada 1
Las partes celestes superiores son machos y las inferiores hembras, es decir, los machos van a salir del tablero y encajaran en las hembras. De igual manera con las martes rojas (2 superiores hembra, 2 inferiores macho)
La parte con manchas rojas (parte inferior) saldrá del tablero y encajara en la parte roja superior, esto será la inclinación de el porta laptop (el diseño de en medio puede ser cualquiera que quieras, ya que ya sabes como hacerlo en el tutorial anterior)-imgen 2
Las partes con manchas celestes (parte superior) saldrán del tablero y encajaran en en la parte celeste inferior, estas serán las que soporten tu laptop, es decir, las que eviten que se caiga.-imagen 2
Step 3: Imprime
Tipea "inventable" en tu navegador, logeate con tu cuenta de autodesk e importa tu plano de porta laptop.
Conecta la pc a la impresora "inventable" y sigue los pasos (pide ayuda a un tecnico o al soporte en línea si tienes algún inconveniente)
Recuerda la función de macho y hembra para que puedas darle forma al trabajo.
Listo hiciste tu portalaptop, lija los bordes para que tengas un acabado mas perfecto
Be the First to Share
    • Sculpting Challenge
      Sculpting Challenge
    • 3D Printed Contest
      3D Printed Contest
    • Motor Vehicle Contest
