Introduction: Quik Fix for a Missing Lens in Projector /truco Para Reponer El Lente De Un Proyector
///////// Español //////////////
Tienes un proyector y eres muy feliz con él, pero tienes la mala fortuna de que por alguna razón se te rompe el lente frontal y ya no puedes enfocar la imagen.
Entonces sufres porque un proyector no es barato y además el tuyo aun funcionaba.
A mi me pasó esto y te voy a contar como pude solucionar el problema con la lente de una camara vieja.
/////////// English //////////////
You have a projector and you are very happy with it, but you have the bad luck that for some reason you break the front lens and you can not focus the image any more :(
Then you suffer because a projector is not cheap and it worked even well.
It happened to me, and I 'll tell you as I could solve the problem with an old camera lens
Step 1: Matariales
Pues como ya les dije, tomé una lente (no se nada de fotografía) de una cámara vieja y pensé ¿por que no usarla para arreglar este problema?
Entonces Necesitamos:
- 1 Lente de camara fotografica (Teleobjetivo creo que es)
- Material adherente (cinta, pegamento, etc)
Yo use cinta adhesiva doble cara solo para probar, pero creo que unos pequeños tornillos que aprieten el aro de la lente servirían para desmontarlo en el futuro.
////////////// English //////////////
Well as I said , I took a lens ( not know anything about photography ) of an old Pic Camera and I thought why not use it to fix this problem?
Then we need :
- 1 camera lens (Tele think it is)
- Stick material (tape , glue, etc. )
I use double sided tape only to test , but I think a few small screws tighten lens ring would serve to remove it in the future.
Step 2: Manos a La Obra / Hands On
Pasos a seguir
- Puse la cinta doble cara en el aro del lente original del proyector.
- presiona la lente sobre la cinta doble cara.
- 4 asegúrate que la lente quede pegada aro original.
- Coloca el áro original del proyector en su lugar y prueba
//////////////// English ////////////////////////
Steps
- I put the double sided tape on the ring of the original projector lens.
- press the lens on the double-sided tape .
- sure that the lens is attached the original ring .
- Place the original lens-ring projector in place and test.
Step 3: Imagen Nítida Nuevamente // Sharp Image Again
Tras colocar nuestro Hack en el proyector podemos constatar que la imagen ha mejorado y aunque no es una arreglo permanente, podría sacarte de un buen apuro. :)
Hack hecho en @InventorsHouse
///////////////// English /////////////////
After placing our Hack in the projector we can see that the picture has improved and although it is not a permanent fix, it could save your life in a moment . :)
Made in @InventorsHouse
Step 4: Mejoras / Improvements
En lugar de usar cinta doble cara, he pensado en hace 3 orificios en el aro origial del lente y usar 3 tornillos para sujetar el lente y poder quitarlo en el futuro, incluso podríamos conseguir más lentes de otras cámaras y jugar con el resultado final.
Happy Hacking :)
/////////////////// English ///////////////
Instead of using double-sided tape , I thought of for 3 holes in the origial ring lens and use 3 screws to hold the lens and to remove in the future , we might even get lenses of other cameras and play with the end result.
Happy Hacking :)
