Reloj Anacrónico
Introduction: Reloj Anacrónico
Habitualmente, las acciones de las personas se encuentran condicionadas a distintos estratos de presión, entre momentos de mayor urgencia o momentos de mayor distensión. Aun así, todas las operaciones se encuentran enmarcadas en la misma definición de tiempo -comúnmente sexagesimal- que puede ser dictada por un reloj, lo cual produce arritmias entre las personas y la manecillas dicho reloj.
La presente idea se declara como una exploración sobre los modos de representación del tiempo, buscando permitir la expresión de esta disyunción de los tiempos y ritmos y así, operar de manera distinta en tiempos de mayor estrés a tiempos de mayor relajo.
Teacher Notes
Step 1: Materiales
Plancha acrílico 2mm
Plancha acrílico 3 mm
Perfil tubular acrílico 6mm
Perfil tubular acrílico 10mm
Perfil tubular acrílico 12mm
Perfil tubular acrílico 60mm
Cable de acero 1/16"
Abrasadora aluminio 1/16"
Bolas de acero
Step 2: Diseño Reloj
Para comprender el funcionamiento y piezas presentes en un reloj, se estudiaron distintos relojes realizados por Brian Law y expuestos en http://www.woodenclocks.co.uk/ , cuya relectura del reloj n° 10 permitió sintetizar en un modelo 3D -y posteriormente un archivo CAD para su corte laser*- las piezas esenciales para su funcionamiento.
Mientras se evita alterar estéticamente la imagen del reloj, si se replantea la pieza del péndulo y convertirla al mismo tiempo en una polea que permita alterar el largo y por ende, su tiempo de oscilación, lo que permitirá la aceleración o ralentización del funcionamiento del reloj y opere a la par con la situación que la requiera -Más rápido en momentos de mayor carga de trabajo o más lento en momentos de relajo.
*Si bien, las dimensiones del dibujo .dxf no deben ser alteradas, las circunferencias del centro pueden ser editadas en base a los diámetros de los perfiles tubulares que se encuentren en el mercado.
Step 3: Construcción Reloj
-Cortar piezas en plancha de acrílico (.dxf adjunto)
-Marco y distanciadores en plancha de 2 mm
-Engranajes en plancha de 3 mm
-Unir engranajes respectivos
-Rueda del escape + 5 distanciadores + Engranaje 16 dientes (1)
-Engranaje de 60 dientes + 1 distanciador + Engranaje de 30 dientes (2)
-Engranaje de 60 dientes + 1 distanciador + Engranaje de 15 dientes (3)
-Engranaje de 60 dientes + 1 distanciador + Engranaje de 15 dientes (4)
-Engranaje de 60 dientes + Ratchet + Tambor 15mm + Engranaje de 22 dientes (5)
-Ensamblar Marco
-distancia interior entre marcos resulta en 52 mm
-Ubicar ejes al interior del marco
-Unir engranajes con ejes
-Los ejes debiesen ser de mínimo 60 mm
-(1) cara posterior distanciada 12 mm del extremo
-(2) cara posterior distanciada 20 mm del extremo
-(3) cara posterior distanciada 20 mm del extremo
-(4) cara posterior distanciada 25 mm del extremo
-(5) cara posterior distanciada 30 mm del extremo
-Fijar Ejes
-Unir ejes con tapas, de modo que impida movimiento transversal
-NO se debe unir con marco, se debe permitir la rotación de los ejes
-Construcción peso (en el caso realizado, 500 gr, variable)
-Perfil tubular de 60mm diámetro x largo a definir
-Tapas de acrílico 60 mm de diámetro
-Bolas de acero
-Fijar Peso
-Unir peso al tambor con cable de 300mm
-Fijar extremos del cable con abrazadoras de aluminio
-Armar escape
-Eje debiese ser de 70 mm
-Escape debe quedar alineado a la Rueda del escape
-Unir ‘yoke’ en extremo posterior del eje
Step 4: Hackeo Reloj
-Construcción Péndulo
-vara
-Perfil tubular de 6mm diámetro x 200mm de largo
-Peso del péndulo
-Perfil Tubular de 60mm diámetro x 15mm de largo
-Bolas de acero
-Tapas de 60 mm diámetro
-Eje
-Perfil Tubular de 10 mm
-Cable para polea
-Perforar peso del péndulo
-Permitir libre movimiento del peso a lo largo de la varilla
-Perforar Varilla
-permitir paso del cable que sostendrá el peso y actuará de polea
-Instalar Polea
-Polea conciste en un eje al cual se fija el cable, y con la ayuda de una rueda se permite la acción de girar dicho eje.
Step 5: Reparos Para Seguir Explorando
-Cable de Acero: si bien se pensó en este material para poder soportar el peso de las bolas de acero, el grosor utilizado (1/16") termina siendo contraproducente en los juego de tensiones que se busca para la polea y peso.
-Se propone para la siguiente oportunidad utilizar un cable más delgado -piola de bicicleta- como también la lubricación de éstos para disminuir el roce existente
-Marco del reloj: la distancia de los marcos en el lado izquierdo es menos estable debido a la incapacidad de colocar piezas que las unan en dicho extremo -debido a la presencia de los engranajes.
-Si bien los engranajes fueron fijados con topes desde las caras exteriores del marco, también podrían colocarse topes en las caras interiores, impidiendo el movimiento del marco en todos sus puntos.
Be the First to Share
    • LED Strip Speed Challenge
    • Sculpting Challenge
      Sculpting Challenge
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
