Robot Velocista Lycan
Introduction: Robot Velocista Lycan
Este tutorial esta pensado para todos aquellos que quieren hacer un robot autónomo en este caso un velocista basado en este este proyecto https://www.instructables.com/id/Following-Line-Ar...
tutorial les presento mi versión de este proyecto
Step 1: MATERIALES
Los materiales que usamos son los siguientes:
* Micromotores con caja reductora de 10: 1.
* regleta qtm 8A clon de una regleta qtr 8A
*bateria lipo 7.4v 330 mAh
*microcontrolador arduino Nano
*llantas de goma y rim de aluminio
*driver de motor tb6612
Step 2: .
*Micromotores con caja reductora de 10: 1
Escogí esto por que son los recomendables ya que los pensé usar los motores amarillos i pero son muy pesados y no son tan veloces ya que tienen una reduccion 48:1; osea lento para un robot velocista.
https://www.pololu.com/product/998 vs https://naylampmechatronics.com/motores-dc/20-moto...
En mi localidad no encontré lo que son las regletas qtr8A pero si una regleta clon el cual se baso en el diagrama liberado con el cual desarrollaron este sensor su ventaja ante la regleta pololu que remarcaría seria la cercanía que tienen entre los sensores ya que permite mayor resolución en las lecturas
* bateria lipo 7.4v 330 mAh
Ventajas de usar una batería lipo ya que como su nombre lo dice (polímero de litio) unaser un polimero me indica que esta son plasticos sinteticos al ser plastico es liviano que una bateria de ion lito
* microcontrolador arduino nano
En cuanto a microcontroladores hay muchos pero el que mas uso por su tamaño y facilidad de usar es un arduino Nano aparte por lo tanto es completo para este proyeto
las llantas son muy importantes ya que al ser un velosista necesitamos que sea rapido pero por la inercia que tiene en curvas suele salir por la inercia (primera ley de neewton ) ya que al el robot
Este componente nos permite controlar los motores ya que es lo que le permite moverse al robot
este driver permite controlar el giro del motor 'adelnte' o 'atras'; ahora si usamos esto en dos motores podemos controlar derecciones 'derecha' , 'izquerda' , 'adelnte' o 'atras' lo cual nos da mas libertad de movimiento
Step 3: Electrónica
SENSOR + MICROCONTROLADORES + CONDUCTOR Y MOTORES = ROBOT velocista
Step 4: Conctruccion
ahora ya visto los componentes veremos la construcción
Lo primero que hice fue soldar unos condensadores cerámicos 104 a los motores para evitar ruido https://www.pololu.com/docs/0J15/9
Lo segundo que hice fue quemar, agujerear, soldar y cortar la placa de control
y por ultimo soldar unos cablecillos a lo sensores .
Step 5: Programación
La programación en este robot se basa en PID este tipo de programación nos permite controlar los motores de la manera más importante la parte de la parte censada
https://create.arduino.cc/editor/johnkq9802/29f0fa... codigo completo
* CENSADO
Esta parte es esencial y nos permite saber la posición en la que está nuestro robot así podemos seguir la línea sabiendo donde esta nuestros sensores con respecto a la línea
* Motores anulados.
Esta parte del código nos permite controlar los motores de forma sencilla.
* PID
En esta línea de código veremos que la lectura de los sensores nos encontramos en una posición esta posición se utilizará en una operación matemática junto a kp, kd, ki esto nos dará un resultado el cual nos permite controlar los motores y así poder controlar su avance
* FRENOS
Esto permite controlar la velocidad de los motores.
Esta línea de código solo se activa cuando se encuentra una curva
Step 6: Pruebas
el primer paso para poder usar nuestro robot es la parte de calibrado en esta parte el robot debe reconocer la línea negra, después de
Arduino Contest 2019
Be the First to Share
    • Puzzles Speed Challenge
    • "Can't Touch This" Family Contest
    • CNC Contest 2020
      CNC Contest 2020
    3 Discussions
    calux1503
    calux1503
    Question 6 months ago
    Buenas Tardes que elemento utiliza aqui y numeracion es?
    Muchas gracias de antemano!
    calux1503
    calux1503
    Buenas Tardes una consulta que valor de capacitor electrolitico utiliza?
    Ppcast
    Ppcast
    1 year ago on Step 6
    Me he quedado con ganas de ver un vídeo funcionando, gracias por compartir.
